Sháním schéma ELEKTROLUX ESF 472
PremekC
#1 Příspěvek od PremekC »
Neměl by prosím někdo schema této myčky - babičky? Respektive čím je hlídána hladina vody při napouštění? Mám takový pocit, že hladinoměr (pokud tam je) nefunguje, zafunguje až aquastop na napouštěcím ventilu http://nahradni-dily.elektrometal.cz/na ... do-mycky-2 , ten se ale nejprve musí resetovat, aby byl ochoten zase napouštět. Protože je na něm napětí a někdy pomůže do něj klepnout. Kdyby se hladina hlídala pomocí aquastopu, jak by se programátor dozvěděl, že už je dost vody? Leda že by po čase předpokládal, že už je tam voda a jel dál? Tomu by odpovídalo, že ventil po namontování napouští, ale pak už ne. A stejně se choval druhý, z vyřazené myčky, mohl být ovšem také vadný.
PremekC
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Schéma bych našel (jedná se o myčku s mechanickým programátorem, takže není to nic moc složitého), akorát bych to sem poslal až po poledni a nejsou u toho vysvětlivky italských zkratek, takž to zkusím ještě pohledat...
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
hladinu hlídá presostat,koukni zda není ucpaná ta hadička
PremekC
#4 Příspěvek od PremekC »
doktor365 píše:hladinu hlídá presostat,koukni zda není ucpaná ta hadička
To by vysvětlovalo chování ventilu, který nenapouští, když je na cívce napětí, ale po vymontování nebo odpojení hadice zase jednou napustí ale zastaví to aquastop, který se resetuje tím vymontováním, nebo úderem. To je složité jak parní mlátička:-)
PremekC
PremekC
#5 Příspěvek od PremekC »
ohryzek36 píše:Schéma bych našel (jedná se o myčku s mechanickým programátorem, takže není to nic moc složitého), akorát bych to sem poslal až po poledni a nejsou u toho vysvětlivky italských zkratek, takž to zkusím ještě pohledat...
Výborně, díky. Už se s tím mořím měsíc. Naštěstí to je myčka u syna, on se bez ní zatím obejde, musí:-)))
PremekC
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže tady je schéma (asi univerzální - může se lišit) a trochu přeložené zkratky (něco je i italsky) + krokové schéma programátoru.
Zkratky:
Kód: Vybrat vše
PL   - pompa di lavaggio   - čerpadlo mytí
PS   - pompa di scarico   - vypouštěcí čerpadlo
MT   - motore del timer   - motor časovače
CE   - carico elettrovalvola   - elektroventil plnění (napouštěcí)
RL   -          - hladinový spínač (presostat)
DA   -          - aquastop
DD   - dispensatore detersivo - dávkovač myčky
PUa,PUb,PUc         - vypínače
TA,TB,TS         - termostaty
ER            - elektroventil regenerace (nemusí být přítomen)
schéma
(70.57 KiB) Staženo 18 x
krokové schéma
(134.16 KiB) Staženo 11 x
