schéma zdroje a vn části Videoton (Waltham) TS4352
Waltham
Schéma mám někde, mizerně čitelné, od Ratajského. Zkusím pohledat a naskenovat, ale vydrž pár dní, snad ho ještě najdu. Bylo tam vn trafo, které bylo v maďarském plastu, takže mimo panelák (ale někdy i v něm) navlhalo a proráželo se. Televizi ještě mám, ekvivalent trafa zatím ne.
Heuréka!
Přidal jsem zapojení a objednací číslo trafa, ale kdysi mi vyšlo, že by bylo lépe předělat řádkový rozklad podle TVP Libuše (tj. zvlášť trafo a zvlášť násobič). Asi by to šlo, ty tvary a amplitudy impulsů se docela hodí, ale ještě jsem neměl půl dne času, abych si k tomu na dva tři týdny sednul.
Díky
Díky, hezký den.
