Konfigurace WiFi jednotky NanoStation NS2.
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Zdravím, nedaří se mi připojit z PC na konfigurační rozhraní NS2. Základní postup by měl být:
1) - Nastavte svému počítači jakoukoli IP adresu z rozsahu 192.168.1.x
2) - V internetovém prohlížeči zadejte adresu 192.168.1.20 (tovární nastavená adresa)
3) - Do přihlašovacího okna zadejte jméno ubnt a heslo ubnt.
Není mi jasné kde mám v PC nastavit tu IP adresu (OS WIN XP Pro) a jak ji zadat v prohlížeči (MS-IE), všechny pokusy selhaly. Nevíte někdo jak správně postupovat?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tohle zařízení neznám, ale většinou mi u routerů stačilo v PC nechat automatické přidělování IP a do adresního řádku prohlížeče naťukat tu IP, která je tam z výroby jako default.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Nastavení IP adresy na PC:
Ovládací panely - Síťová připojení - pravým myšítkem kliknout na připojení, které je k tomu routeru - Vlastnosti - záložka Obecné - Protokol TCP/IP - Vlastnosti - zakliknout Použít následující IP - zadat ji
Zadání IP adresy v IE:
Normálně ji napíšeš do URL adresního řádku, tam kam píšeš třeba www.ebastirna.cz
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Zkontroloval jsem nastavení připojení a stávající IP adresa již je v požadovaném rozsahu. Asi bude chyba v zadání do prohlížeče - vždycky se přepne na vyhledávání Google.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Tak to nepiš do googla ale do adresního řádku :)
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
No vždyť to tam píšu, možná je někde chyba v nastavení IE. Pokud zadám přímo www.192.168.1.20 tak hlásí "Nelze zobrazit tuto stránku". Nebo je nutné nastavit firewall?
#7 Příspěvek od p32 »
Jo, to je typické. Psát to do vyhledávacího řádku. :lol:
Edit:
Takže ještě blběji ? Napiš tam jen ta čísla 192.168.1.20 nebo http://192.168.1.20 dle bodu 2)
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
p32 píše:Napiš tam jen ta čísla 192.168.1.20 nebo http://192.168.1.20 dle bodu 2)
V prvním případě Google, v druhém "Nelze zobrazit".
Je ještě možnost že by poskytovatel připojení při základní konfiguraci defaultní adresu změnil ale to se mi nezdá - zařízení je v mém vlastnictví.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
A co ping na 192.168.1.20 ? Projde?
Petr-II
#10 Příspěvek od Petr-II »
Dej sem vypis. Start-spustit-cmd a zadej "ipconfig /all".
Tohle zarizeni bezne instaluji a zadny problem.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Ping neprošel - ztráta paketů 100%.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak pak máš buď blbou adresu na PC, nebo routeru. Udělej to, co psal Petr-II.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Tady je výpis (vynechaná nápověda):
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig / all
Chyba: nerozpoznaný nebo neúplný příkazový řádek.
Použití:
ipconfig [/? | /all | /renew [adaptér] | /release [adaptér] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adaptér |
/setclassid adaptér [classid] ]
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Máš tam navíc mezeru.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Takže znova:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : admin-xxxxxxxxx
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-07-E9-xx-xx-xx
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.xxx
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 21. června 2012 11:21:56
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 21. června 2012 12:21:56
Zpět na „Výpočetní technika“
