Led driver s MC33063A - tranzistor topí
Modernizuji důlní svítidlo - z accupacku 8článek NiMh chci napájet ledku Cree XP-G R4. Postavil jsem si buck měnič s MC33063A podle tohoto návodu: http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm. Přikládám konstrukční schéma a výpočty, většinu hodnot jsem vypočítal pomocí programu ze stejné stránky. Rozhodl jsem se pro dva režimy - Hi, Lo; proud LED nastavuji změnou hodnoty snímacího rezistoru proudové limitace - měnič pracuje trvale v proudovém módu.
Po zapnutí dává naprázdno 3,45V, což je v pořádku, ale při zatížení (potažmo i do zkratu) dává jen 200mA v obou režimech (Hi - I=1400mA, Lo - I=320mA). Tranzistor přitom značně topí, naměřil jsem na něm úbytek 5,92V. Chybu v zapojení nemám, odpovídá schématu, několikrát jsem ho kontroloval. Máte někdo tušení, co dělám špatně?
Děkuji, Hanger
DSC03383.JPG- (179.38 KiB) Staženo 295 x
zkus třebas 470R a 150R
pokud si nakupoval součástky v GM, zvaž možnost, že ti mohli prodat "odrbanou" verzi
dioda je OK ?
máš možnost měření na osciloskopu?
pokud na to nespěcháš mohu zkusit obvod zítra zapojit na nepájivém poli
a co trošku přidat kmitočet? 1nF je docela velká kapacita, zkus 330pF - 150pF, možná se přesycuje indukčnost?
Tak mě napadá, tranzistor mám z prostorových důvodů na chladiči od DPS na 4-5 cm dlouhých přívodech (kabely z ATX), nemůže to vadit? Mohl bych je zkrátit tak na 2 cm.
To by byla paráda, jasně, že nespěchám.
O frekvenci jsem také uvažoval, ale tuto mi určil přímo program, a kdyby se přesycovala cívka, tak by snad topila, nebo se pletu?
ty přívody by neměly vadit
pokud se přesycuje cívka tak to občas nemůže dodat dostatečný proud a někdy i pěkně syčí a vzteká se
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Ipk mě vyšlo kolem 2A, napájení je cca 10V a při zesílení ~15 (vzato z datasheetu BD442) má být ten odpor maximálně 68R.
Kouknul jsem ještě na ten tvůj papír a vidím zásadní problém - zesílení předpokládáš 130!!
AmarokCZ
Klidně zkus i BD436, který má zesílení kolem 50 díky čemuž nebude muset být odpor tak malý a bude o něco lepší účinnost.
AmarokCZ
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Mimochodem, to spojení 8 s výstupem má jakou výhodu proti spojení přes odpor s plusem ?
AmarokCZ
Spojení 8 s výstupem má výhodu v tom, že se může vynechat jeden odpor, spojení s plusem přes odpor prakticky nic nepřináší vzhledem k tomu, že se výstupem spíná PNP s emitorem na plusu (tzn. je prakticky jedno, jestli bude na pinu 1 několik desítek mV, nebo několik stovek mV protože proud odporem R4 bude stále zhruba konstantní).
