Integráč 2D 1002 744B1
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím, kolega mě donesl takovej dejchací náhubek na nějakej zdravotní přístroj a v tom výměným náhubku je malej DPS s jednim SMD IO kterej má 6 pinů a je na něm označení: 2D 1002 744B1
Z těch 6ti pinů jsou zapojený jen dva a ty jsou vyvedený na kontaktní plošky v onom přístroji. Nejspíš to bude nějaká paměť či jakej šlak protože tenhle malej DPS dělá to že se může ten náhubek použít jen 3x a pak se musí dát novej. Šmejdil sem po gůglu a hledal nějaký PDF k tomuhle IO a nějak sem nepochodil. Takže sem chtěl poprosit zda se s tím už někdo nesetkal . . .
(27.25 KiB) Staženo 158 x
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Pokud to nemá nějakou dírku nebo "kovovou" plošku, tak se to nespíná ani tlakem ani obsahem něčeho. Dech není magnetickej, takže to není ani hall. Zbývá teplota. Měřil jsi odpor?
#3 Příspěvek od rnbw »
Alebo je to pamat a pristroj si tam zaznamena kazde pouzitie.
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Je to stejný, jako chip u toneru tiskáren - paměť případně procesor, na kterou se zaznamená počet použití. Nicméně, když to resetuju v tiskárně, nic moc se nestane, maximálně blbě vytisknu stránku, tady výrobce předepsal počet použití 3x a to z důvodu spolehlivosti - dýchací přístroj, když selže, jde o život.
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Je to pouze jen nějakej plastovej náustek, nic víc. Jen kus oválnýho plastu, ale asi z důvodu hygieny, nebo já nevim čeho to jde použít jen 3x. Možná to je z důvodu aby se na tom někdo napakoval. Hodilo by se mi tedy nějaký to PDF k tomu divnýmu IO. Nejspíš to bude opravdu prachobyčejná paměť . . .
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Netvrdím, že to nejde, ale nikdy jsem ještě neviděl paměť, jen s dvěma vývodama, včetně napájení. Kdybych mohl hádat, tak je to ideální využití pro memristor, ovšem jen do té doby, než to někdo zjistí a znovu ho nastaví :D
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Na obrázku se vidět snadno dá. :wink:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS24B33.pdf
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
No vida, to jsem fakt nevěděl. Věděl jsem, že existuje něco jako 1-wire, ale myslel jsem, že tím myslí jeden datový drát, že napájení je další, tedy celkem tři. Díky za rozšíření obzorů.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Ale to PDF není k tomu IO na fotce co jsem sem vložil, né ?
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Né, to byla jen ilustrace. Ale tohle v pouzdru TSOC se tomu podobá víc.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Zapojením pinů to odpovídá. Teď jen otázka zda v tom je něco nahranýho při prodeji, nebo to je prázdný a během těch třech použití se tam něco dohrává . . . Jak to z toho švábu vyčíst mě nenapadá, programátor sem k tomu nenašel . . .
#12 Příspěvek od rnbw »
No ak je to ono, tak to ma okrem EEPROM aj fixne ID. Ak to vyrobca vyuzil, tak si zariadenie moze do vlastnej EEPROM ukladat pouzite ID...
Zpět na „Součástky“
