OVP CTV2540, problem zo zdrojom (opravene)
Poradna určená pro amatéry
dodik
#1 Příspěvek od dodik »
Ahoj, mám problem s televízorom OVP CTV2540
Po rozobratí som si hned vsimol dve vypálené poistky, jedna pri hlavnom vypínači a druhá za usmerňovačom. Ked som obe vymenil a TV zapol, bolo bočuť demagnetizovanie a taký cvakavý zvuk.
Dole je schéma toho televízoru. Len jedna vec v nej nesedí a to že tam chýba druhá poistka s ozn. FU-102, a Rezistor R103 nie je zapojený na +300V ale je pripojený ešte pred mostík a druhá vec že som na R103 nameral nekonečný odpor a nedokážem zistiť podla farieb zelený podklad("ružová"-biela-"ružová"-zlatá).
Tu je spomínaná schéma http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TV2843.pdf
Dakujem
Naposledy upravil(a) dodik dne 29 čer 2012, 16:11, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Cvakavý zvuk by napovídal že cykluje zdroj (přetížení na výstupu), ale to se nějak neshoduje s tím, že by byl spálený ten pojistkáč. Jinak to kde je zapojený není zas tak kritické, pokud je ještě ve střídavině, tak může shořet i při proražení diody v můstku nebo filtračního elytu.
Edit: najdi číslo chassis, asi tam bude trochu jiné než od jakého je schema.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
R 103 máš ve schématu- 0R15. Pokud byla KO pojistka za usměrňovačem, tak je vadný zdroj.Trannzistor popřípadě i řídící IO. Chce to měřit a měřit, ten zdroj není složitý ani záludný.
#4 Příspěvek od Michal22 »
fredis- mě je jenom divné to, kde se mu bere ten cvakavý zvuk, když podle měření má ten R103 přerušený.
dodik
#5 Příspěvek od dodik »
nenasiel som žiadne presnejšie údaje o case, je tam len rok výroby 98, a výr. číslo.
Ten odpor práve nezodpovedá 0r15 ani tým farebným kodom.
Vypajkoval som ešte mosfet podla schémy 2sk2545 realne tam bol IRFIBC40. Ten sa mi nezdá, pretože som ho meral cez diodovy test anoda na Gate a katody na S a D a zobrazovalo nekonečno.
#6 Příspěvek od rnbw »
Uz si niekedy predtym meral MOSFET?
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Michal22 píše:fredis- mě je jenom divné to, kde se mu bere ten cvakavý zvuk, když podle měření má ten R103 přerušený.
Možná mu z toho zdroje cvakají zuby. :lol: Jinak je jasné, že pokud je to opravdu tak jak napsal, nemůže tam nic cvakat!
dodik
#8 Příspěvek od dodik »
nie, ale uz aspon viem ze som ho meral zle :)
// k tomu cvakaniu, ako som písal vyššie, tá schéma je trochu iná ako reálne na dps, je to asi takto namiesto R103 je tam tá poistka FU102 a rezistor ktorý ma nekonenčný odpor je pripojený na pin 7 toho PWM IO UC3843, pin 7 som pozeral v datasheete a to je napájanie IO, čiže možno tým je sposobené to cvakanie
#9 Příspěvek od Michal22 »
I tak je to divné- pokud by tento odpor byl přerušený, tak co by pak způsobovalo to cvakání (když by UC3843 neměl napájení, nemohl by z výstupu pouštět nic do G tranzistoru)?
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Na pin 7 by měly jít odpory dva, 39 kOhmů/1W v sérii. Ale i tak ani ony neřeší to cvakání! Není napájení pro IO, nemá co cvakat. Víc měř a míň piš :roll: . Jinak to bude na 10 stránek.
mkat
#11 Příspěvek od mkat »
A "necvaka" nahodou pozistor v demagnetizačnom obvode?Kedže bola odpalena prva poistka mohla by byť vada aj v nom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
dodik
#12 Příspěvek od dodik »
pozistor je celkom zohriaty, ale ten cvakavý zvuk nevychádza zneho
inak ak sa možem spýtať kedy nastane ten moment že sa prepne tv zo stan-by. na schéme je tam stabilizátor lm317, je to možné tak že cez tranzistor sa skratuje ten rezistor 1k2 a na výstupe stúpne napatie?
//skusil som vypajkovat impulzne trafo a zapajkovat iba tu čast neoddelenu od siete, čiže išlo na prázdno, ked som to pripojil do siete tak prestal už ten cvakavý zvuk, čiže chybu by som mal hladať v tej červenej oblasti čo som vyznačil na schéme.
(109.08 KiB) Staženo 243 x
#13 Příspěvek od Michal22 »
dodik- pokud je přerušený odpor v napájení toho zdrojového obvodu, tak není FET ničím řízen a neměl by se vůbec uplatnit. Tím pádem by neměla ani nadproudová ochrana zaúčinkovat a zdroj by neměl cyklovat.
Připadne mi to divné. Jaké napájení je na tom vývodu 7? Podle tvého popisu by nemělo být žádné (zkus jej změřit, ale pozor, je to proti primární GND!).
Nejlépe by bylo si buď sehnat odpovídající schéma k danému chassis nebo si ten zdroj přesně nakreslit, potom měřit.
dodik
#14 Příspěvek od dodik »
zabudol som vyššie napisať že ten rezistor je už ok a napätie na pine 7 je voči zemi 0V, striedave napätie je tam 120V, neviem ako je to možne ale je to proste tak :roll:
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
dodik píše:Ten odpor práve nezodpovedá 0r15 ani tým farebným kodom.
A nenapadlo tě, že ty bar. proužky neodpovídají z důvodů jejich vyhřátí?
To spínání ze ST-BY je tak jak píšeš: povelem z IR-čidla, µC sepne trand VT102 (a ten přemostí rez. R126) a výst. napětí ze stabilizátoru NL103 stoupne na těch provozních +8V).
To sch. odpovídá, jen namísto skl. trubičkové pojistky se později začal používat ten pojistkový rezistor (viz vlákno, na které dávám odkaz nahoře) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
