OVP CTV2540, problem zo zdrojom (opravene)
ešte mi nie je jasné prečo je pin 7 pripojený cez rezistor 39k na striedavé napätie voči zemi,
Myslím, že bys to měl vzdát, dokud je čas!! Pin 7 IO je napájen při startu ze 300V ss přes ty odpory 2x 39kOhmů. Po rozběhu z pomocného vinutí impulzního trafa. Nevím co kde máš za střídavinu
Takto to vyzerá u mňa
schema.png- (78.6 KiB) Staženo 194 x
1. proražený NL101
2. proražený C109
3. proražená VD104
Tvoje poznámka o napětí rovnému úbytku na diodě je trochu mimo mísu- vzhledem k tomu, že potřebuješ na pinu 7 kladné napětí, tak to záporné ti odstraní VD104 přes pomocné vinutí trafa T101.
Hledej. Ale ne AC
Tych +150V ide na vysokonapatové trafo,.... je možné že je chybné to VN trafo?
Našiel som už aj schému ktorá presne pasuje na moj televízor(v prílohe)
schema OVP CVT254.gif- (255.94 KiB) Staženo 125 x
dodik píše:...Našiel som už aj schému ktorá presne pasuje na moj televízor(v prílohe)
Hlavně že jsi předtím psal:
...inak ak sa možem spýtať kedy nastane ten moment že sa prepne tv zo stan-by. na schéme je tam stabilizátor lm317, je to možné tak že cez tranzistor sa skratuje ten rezistor 1k2 a na výstupe stúpne napatie?
A dále:
To byl nějaký zázrak?...Takze napätie na NL101 je už v poriadku...
A dále:
No možné to je, ale fakt, že k trafu vede +150V je velmi malý argument pro podezření, že je vadné....Tych +150V ide na vysokonapatové trafo,.... je možné že je chybné to VN trafo?...
Je třeba se také zabývat ostatními součástkami v obvodu tohoto trafa. Ale hlavně - je třeba něco vědět o funkci KSŘ.
