DU 10 - spálená cívka
Flodur
#1 Příspěvek od Flodur »
Zdravím a mám dotaz, kde se dá ještě sehnat cívečka na Ohmický rozsah. Kohmy OK. Bohužel jsem jaksi přehodil měřísí hroty a 220V jsem puistil přímo do ohmetru! Díky za radu, Flodur
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Kup si celý na Aukru, teďje tam jeden s utrženým systémem za dvě stovky.
Flodur
#3 Příspěvek od Flodur »
Díky, zkusím to, Flodur
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nebo ti ho mohu poskytnout- prodat já za 150,- , prodal mi ho na aukru za víc , ale zapomněl mi sdělit , že ručka zasahuje jen do poloviny stupnice . :D
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše:...ale zapomněl mi sdělit , že ručka zasahuje jen do poloviny stupnice . :D
Jestli ti přišel poštou, tak to se nediv. Tu cestu tohle uchycení systému nemůže přežít. Když kupovat funkční DU10, tak jedině osobní odběr.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nee , ručka je přeražená , systém ukazuje , ale je délkou poloviční . :D
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Flodur píše:Zdravím a mám dotaz, kde se dá ještě sehnat cívečka na Ohmický rozsah.
Pokud máte na mysli odpor navinutý odporovým drátem, tak to by se v nouzi dalo nahradit metalizovaným odporem z toleranční skupiny 1%, které mají i doboru teplotní stabilitu.
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-0-5-w/
Chce to ale vědět, kolik ten odpor má být, pak použít nejbližší menší a dobrousit skleněnou tužkou podle výchylky při současném měření přesného odporu. Pak očistit etanolem a zalakovat nitrolakem.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Ten přepálený vinutý odpor je R25?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 10_106.pdf
Flodur
#9 Příspěvek od Flodur »
Všem děkuji za reakce a odpovědi a asi bych zvolil tu koupi, jestli ještě platí za 150,- Díky, Flodur
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
A máte jistotu, že zrovna tenhle odpor se zá zaměňovat mezi různými přístroji? Že nebyl "dotažen" až při konečném cejchování přístroje?
Racius
#11 Příspěvek od Racius »
jezevec píše:
Prosím vás, DU10 má ložiskové uchytenie ručičky alebo na torznom pásiku ? Pamätníci mi hovoria názory ktoré sú navzájom v rozpore. Ďakujem
#12 Příspěvek od Crifodo »
Flodur
#13 Příspěvek od Flodur »
Ještě pro jistotu posílám foto spálené cívky.
(62.06 KiB) Staženo 146 x
(100.99 KiB) Staženo 178 x
