Zdroj u PC
PC01
Zdroj u PC
#1 Příspěvek od PC01 »
ahoj, budu kupovat zdroj k PC a přemýšlím jaký výkon. Slyšel sem nato už víc názorů a nevím co je pravda. Má údaj o výkonu co je napsaný na zdroji vliv na spotřebu počítače? Čili když budu mít stejný počítač a jednou do něj dám zdroj s údajem 350 W a jednou s údajem 700 W. Bude ten počítač žrát pořád stejně, nebo 700 W zdroj bude žrát víc?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Moc akademická otázka.
S vysokou pravdepodobnosťou ani dva rovnaké zdroje nebudú mať rovnaký príkon pri tej istej záťaži.
Vo výkonnejšom bude väčší transformátor a ten by mohol mať väčšie magnetizačné straty, ale zároveň masívnejšia meď to môže kompenzovať.
Je tam veľa parametrov, ktoré na to majú vplyv. Jenou je aj účinnosť, ktorá sa optimalizuje najmä do oblasti max. zaťaženia.
Naposledy upravil(a) procesor dne 29 čer 2012, 06:21, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tady jde potom o vlastní spotřebu zdroje a účinnost . Natolik mne to nezajímalo abych dledoval odběr zdroje naprázdno a pokud budeš pařit hry , tak je tato spotřeba zanedbatelná a s klidem tu 700ku kup . A i spotřebu v STBY bude určovat MB a ne zdroj .
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
účinnost a schopnost zdroje dodat trvalý výkon to jsou hlavní kritéria. Dnes se prodávají běžně zdroje které hlásají 850W , ale je to jen údaj po sečtení maximálních proudů ve větvích při rovnoměrném zatížení dodají max 350W pokud se zatíží jen mírně nerovnoměrně, jsou rozdíly napětí až 20% . a odběr u 500W bývá i 700-800W . Kvalitní zdroje jsou na tom mnohem líp, ale cena je od 3000 výš a to se lidem co vidí zdroj za 500 s nápisem 600W zajídá. Laická rada je potěžkat si zdroj na váhu čí těžší tím lepší protože o to míň výrobce ošidil chlazení součástky a spíš doporučuji dva ventilátory, lépe odvedou teplo a míň hučí ( nejedou díky teplotě ve zdroji na tak vysoké otáčky jako jeden velký ventilátor. )
#5 Příspěvek od p32 »
Odpovím ti na tu původní otázku, protože bu2520 odpovídal na něco úplně jiného. 700W oproti 350W nebude mít v klidu větší spotřebu počítače tak, aby tě to zneklidňovalo. Počítám s tím, že se jedná o stejného výrobce ve stejné přiměřené hladině. Jde jen o zvětšení kapacity vlastních elytů a to nemá vliv na vlastní spotřebu v klidu. Možná bude mít ten 700W zdroj i menší vlastní spotřebu, ale vlastní spotřeba počítače je dána jinými komponenty než je jen zdroj.
Něco jiného by bylo toto měřit při trvalém maximálním odběru podle psaných Wattů. Tam už se musí podepsat na výrobě i ta zmíněná trafa (a proto to má být zdroj těžší), ale zase záleží na výrobci a jeho provedení zdroje, protože každý má jinou představu o účinnosti zdroje.
Takže bych také tvrdil, že je to akademická otázka, protože u každého výrobce budeš mít jiné výsledky a cena 3000,- Kč za zdroj ti nezajišťuje ani 50% jistoty, že ten zdroj bude po dobu 5 let stejně dobrý jak jiný za 1500,- Kč.
Chceš mít jistotu v kvalitě ? Koukej po tom, co funguje jiným a jak jsou s tím spokojeni.
Chceš mít konkrétní odpověď ? Napiš konkrétního výrobce a důvod tvé otázky na spotřebu počítače a možná najdeme možnosti kde ušetřit nebo při známé konfigurace počítače, kde je zbytečná spotřeba v klidu atd.
#6 Příspěvek od masar »
PC01 píše:...když budu mít stejný počítač a jednou do něj dám zdroj s údajem 350 W a jednou s údajem 700 W. Bude ten počítač žrát pořád stejně, nebo 700 W zdroj bude žrát víc?
Já to nepovažuji za akademickou otázku, protože rozdíl mezi 350W a 700W je mnohem vyšší, než rozdíl v příkonech naprázdno - potažmo účinnosti - těchto zdrojů.
Takže moje odpověď v jazyce tázajícího se PC01: Ano, ten počítač bude žrát pořád stejně. :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to musí doplnit jen tazatel , zda myslí na svorkovou spotřebu na zásuvce či za uříznutým zdrojem . :D
#8 Příspěvek od masar »
Která jiná spotřeba než na zásuvce může být pro spotřebitele zajímavá? :wink:
#9 Příspěvek od p32 »
to masar: máš recht, já to přehlídl i při větší snaze se soustředit jen na původní dotaz. :lol:
PC01
#10 Příspěvek od PC01 »
Díky to sem potřeboval vědět... Takže spotřeba (odběr ze zásuvky ve wattech) bude pořád přibližně stejná?
Mě radil známej, ať pořídím lepší (výkonnější) zdroj, že je lepší když bude výkonová rezerva, kdybych pak PC rozšiřoval abych nemusel kupovat nový zdroj.
To je nápad dobrej, ale zase kdyby měl 2x výkonnější zroj 2x víc žrát tak to bych radši koupil slabší aby nebyly tak velký účty za elektriku.
Takže když koupím výkonnější tak se to na účtu za elektriku prakticky neprojeví chápu to dobře?
#11 Příspěvek od masar »
Ano. :wink:
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Ony sú tam zdroje dva. Pomocný (standby) pracuje furt a keď dostane povel, zaštartuje hlavný. Ak by vo výkonnejšom zdroji boli použité tráfka väčšie, môžu si vyžiadať trochu viac energie na budenie. Ale tá položka je nezaujímavá. To už viac zavážia ďalšie konštr. veci, v dôsledku ktorých nakoniec môže byť ten slabší zdroj menej efektívny (pažravejší), než ten silnejší.
Zpět na „Výpočetní technika“
