Zapojeni konvertoru 433/145MHz
Můžete doporučit? Děkuji.
- monterjirka
Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
Crifodo píše:Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
ono to není jenom "atypické", hlavně je to technicky dost náročné.
transvertor z 144 do 432 se nedá dost dobře vyčistit, jsou tam parazity,
které způsobují rušení mimo poslouchaný segment . . .
144+288=432
144x3=432
144,200+288=432,200
ale pozor !!!
144,200x3=432,600 !!!! to znamená parazit o 400 KHz vedle, který nejde účinně odstranit !!!!
proto se dělají transvertory na 432 do KV pásem, většinou do 28MHz.
