Zapojeni konvertoru 433/145MHz
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Shánim konvertor nebo jeho zapojení. Jde o příjem dat GFSK o zdvihu 5kHz a 2400b/s. Za konvertr zapojím standardní portable radiostanici a audio do dekoderu v PC. Lze použít konvertor pro příjem dat s touto modulací?
Můžete doporučit? Děkuji.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Při ceně dostupných stanic "z východu" bych se s tím asi nechtěl patlat a pořídil něco na pásmo 433MHz, a nemusí to být "china", takové Alinco DJ45CQL je slušné za rozumnou cenu...
#3 Příspěvek od Hill »
Ono jde, řekl bych, o příjem na 145MHz a využití PMR jako přijímače. Nebo snad ne?
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Jde o poslech datového toku na 400-406MHz. Pro pásmo 145 mám ručku, případně FT817 pro 420-470MHz.
Ptal jsem se na konvertor z 433 protože předpokládám, že půjde relativně snadno přeladit.
#5 Příspěvek od Crifodo »
Něco jsem našel tady http://radioshop.co.uk/tech_articles/70cm_conv.htm
Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
#6 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
ono to není jenom "atypické", hlavně je to technicky dost náročné.
transvertor z 144 do 432 se nedá dost dobře vyčistit, jsou tam parazity,
které způsobují rušení mimo poslouchaný segment . . .
144+288=432
144x3=432
144,200+288=432,200
ale pozor !!!
144,200x3=432,600 !!!! to znamená parazit o 400 KHz vedle, který nejde účinně odstranit !!!!
proto se dělají transvertory na 432 do KV pásem, většinou do 28MHz.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Finální frekvence nemusí být 145. Klidně 150 nebo 135, je to v rozsahu prijimace.
