Vážení u tohoto šasi mi nefunguje vertikál. TDA3653 i TDA8361jsou vyměněny za nové,napájení obou obvodů je ok(26V,8V). Na pinu42 TDA8361 je pila cca 1V a na pinu 43 nic.Odpory kolem TDA3653 jsou ok . Podle rady z předchozích příspěvků jsem připojil 3V/50Hz na pin43 a na obrazovce se objevila svislá čára.Prosím o radu.Díky.
Jestliže se ti na obrazovce objeví svislá čára, tak nehledej ve vertikálním rozkladu, ale v horizontálním. Kdyby jsi měl vadu ve vertikále, budeš mít vodorovnou čáru.
Nemám schéma, ale zkontroloval bych podle datasheetu k TDA8361 jeho pin Vramp, měl by tam být odpor řádu Mohm (který, když zvětší svůj odpor) způsobí vodorovnou čáru.....Čerpám z opravy jiného Mascoma, kde tomu tak bylo.
