panelová měřidla
psychosalam
Zablokován
Zablokován
panelová měřidla
#1 Příspěvek od psychosalam »
ví někdo, zda RAFIČKOVÁ panelová měřidla prodávaná v GME a GES měří stejnosměrný nebo střídavý proud a napětí? V popisu nemají o měřícím systému žádnou zmínku ... třeba tento:
http://www.gme.cz/ampermetry/panelovy-r ... -p723-041/
U některých je obrázek rozlišitelný a je vidět značku měřícího systému, u jiných není nic :(
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Měří stejnosměrný proud - systém je magnetoelektrický. Hádej jak se to pozná :wink:
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od psychosalam »
pozná se to podle značky měřícího systému, a ta by měla být natištěná s třídou přesnosti a údajem o poloze na měřáku. A také u solidního prodejce uvedená v popise. U prodejce GME ale natištěná není a místo podstatných informací se dozvím, jestli se dá nebo nedá sundat kryt měřidla bez poškození. To je fakt strašně důležitá informace :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zato je tam místo nápisu či znaku Metra spíš PRC nebo ROC a v ceně chybí jedna nula, což globálně definuje všechny parametry.
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od psychosalam »
hmm, možná to nebude ani z ROC nebo PRC, třeba to bude z Papuánska nebo Mongolska.... Tyhle dva na fotce jsou z HongKongu a maji označení jak se patří...
(48.74 KiB) Staženo 291 x
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
pravděpodobně to jsou ting-ťang měřáky, jejich značení není zrovna "košér". Ten uvedený v odkaze - z GMka - má pod "Áčkem" - . Nejedná se o podtržení ... :D ... jde o značení ss - v tomto případě proudu.
-- Gepard --
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Všechny panelové ručkové přístroje na stránkách GES a GME budou stejnosměrné. U přístrojů kde se to dá poznat z fotek je měřicí soustava magnetoelektrická, tam kde to poznat není to bude asi také tak. V krajním případě je možné, že některé ampérmetry bez bočníku budou využívat soustavu elektromagnetickou (tam kde to není poznat z fotky). Ty potom můžou měřit i střítavý proud, ale je otázka pro jaký proud je cejchována stupnice. S těmi elektromagnetickými ampérmetry jsem se setkal u některých nabíječek (nebyl potřeba bočník, měřily ss proud a přesnost byla na ho..., ale jako indikátor neteče, teče málo, teče hodně to vyhovělo).
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono se vyskytuje několik kategorií - ty s "baculatým" pozadím ála Metra ještě trošku měří, ty totálně ošizený a "vyhublý" už jen indikují několik stavů, či jak to napsat slušně.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Ještě docela dobrý výběr panelových měřáků je
ZDE.
-- Gepard --
helios
#10 Příspěvek od helios »
ZdenekHQ:
Tie lacné meráčiky by sa mali skôr nazývať indikátory ako meracie prístroje. :)
lintik
#11 Příspěvek od lintik »
psychosalam píše:pozná se to podle značky měřícího systému, a ta by měla být natištěná s třídou přesnosti a údajem o poloze na měřáku. A také u solidního prodejce uvedená v popise. U prodejce GME ale natištěná není a místo podstatných informací se dozvím, jestli se dá nebo nedá sundat kryt měřidla bez poškození. To je fakt strašně důležitá informace :D
Ta vodorovná čára pod tím A značí ss
Otkundes
#12 Příspěvek od Otkundes »
Pro pana Psychosaláma:
Na fotografii z odkazu je jednoznačně patrno, že se jedná o měřící systém s otočnou cívkou, umístěnou v magnetickém poli permanentního magnetu (podkovy), tedy o měřící systém Depréz d´Arsonval, autorů Jaques-Arsène d' Arsonval a Marcel Depréz. Již z principu funkce tohoto typu měřidla, kdy pootočení cívky (a ručičky) je výsledkem vzájemného působení dvou magnetických polí, z čehož jedno je konstantní (trvalý magnet), a druhé je dáno průchodem měřeného proudu otočnou cívkou, je vyloučeno použití tohoto měřícího systému, bez předchozího usměrnění měřeného proudu, v obvodech se střídavým proudem. Stupnice přístroje na fotografii je však lineární a měřená veličina je podtržena jedinou čárkou. Z toho vyplývá, že přístroj je konstruován a kalibrován pro měření stejnosměrného proudu. Jelikož je na přístroji uvedena jen jeho přesnost (Class 2,5 znamená toleranci 2,5% z plné výchylky), bez uvedení dalších provozních podmínek (a výrobce přístroje), byl bych velice opatrný při jeho použití k účelům měření. Jak již bylo přede mnou naznačeno, je tento přístroj vhodný leda tak k indikaci provozního stavu nějakého zařízení, čemuž možná ani neodpovídá prodejní cena.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Už podle dělení stupnice a provedení ručky je evidentní, že to je indikátor a ne měřicí přístroj v původním významu. K tomu je i sporné, jakou má ten indikátor životnost, mechanickou odolnost, přetížitelnost.
Cena je možná desetinová proti měřicímu systému, který to vzhledem připomíná, ale spotřeba materiálu a energie pro jeho vyrobení je celkem totožná. To je čínský přístup. Vyrobit, zaplavit, vyhodit, a k tomu vytlačit původní výrobce skutečného zboží, z doby před těmihle atrapami.
Je ale taky fakt, že systémy ve velikosti DHR3 a MP40 z Metry byly rozlišením zamýšleny spíš jako indikátory než měřicí přístroje.
http://www.metra.cz/merici-technika/mer ... rettyPhoto
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Zase tomu nerozumím , pokud jde o kšeftaře s násobnými účty a neví co je na základním obrázku , tak je psychosalam , nebo jsou zde aprílové střelby . :D
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Už podle toho že stupnice je rovnoměrná je jasné že přístroj ukazuje ne měří stejnosměrný proud, to by musel mít nožovou ručku a zrcátko k správnému odečítání.Magnetoelektrický ampérmetr potřebuje bočník.
