Ako opraviť VN kabel v TV
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím vás. Doniesli mi na opravu malú TV Otava s tým, že niečo zasmrdelo a už nejde iba cykluje zdroj. Po otvorení zistený prieraz VN na obrazovku. Chcel by som sa poradiť ako najlepšie opraviť dané miesto, nakoľko je kábel krátky takže skrátiť sa nedá.
(230.96 KiB) Staženo 158 x
Pozdravuje Vás Martin
MATYCH
#2 Příspěvek od MATYCH »
Silikonová bužírka+acetátový silikon v kartuši,ale raději vyměnit-SD jsou plné CRT TV,vn kabel se dá většinou vytáhnout a přemístit.Výměna kabelu ale asi závadu nevyřeší,si myslím.
M.
hosab
#3 Příspěvek od hosab »
Já bych to řešil silikonovou bužírkou o síle 1mm v celé délce kablíku.
#4 Příspěvek od Hill »
Je lepší, když v místě průrazu nezůstane bublina. Takže acetátovým silikonem zalepit dírku po průrazu a po zatuhnutí navléci přes postižené místo asi o 3 cm na obě strany delší smršťovačku a zahřát.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Pokud nejde použít (anebo nemáš) nějaký náhradní kabel, vč. přísavky (i z jinak vadného trafa), tak se osvědčilo tohle:
Stejně je v něm pouze propálená dírka, v jednom místě - tak uvedené místo stačí očistit a omotat několika závity černé samovulkanizovatelné gum. pásky (např.).
Tato se používá jak v silnoproudu (VN-kabely), tak i ve slaboproudu (např. tlf. kabely) při instalaci kabeláže, uložené v zemi - má vysokou izolační pevnost. Stejnou používám např. na F-konektory (utěsnění proti vnikání vlhkosti do LNB) :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=ctv1437t
Honza - kokúň
__________________________
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
Jen mimo mísu-potřeboval jsem zaizolovat přívody zezadu na páčkovém síťovém vypínači ,našel jsem zánovní samovulkanizační pásku proloženou igelitem,pěkně protažením aktivoval,lepila,a namotal.Po zapojení vidlice do zásuvky následovala rána,tma a smrad.Rozebral jsem to, opakoval,hledal zkrat,.... výsledek-ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Miesto oškvarenia na kábli som oškrabal,omotal PVC izolačkou a ešte som to vtiahol do plastovej rúrky z centrofixky a znova som to omotal PVC izolačkou.Zatiaľ to drží 3 roky.
Pozdravujem Vás, Miro.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
MATYCH píše:ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
Podobnej zážitek mám s černou hadrovou izolačkou - dokud jsem nedal na akukamna mokrý ponožky, nic se léta nedělo. Ovšem kapající voda udělala svoje.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, ten VN kabel se dá přecvaknout, smršťovačky dát dvě - silnější a slabší a opět spojit, v kombinaci se zmíněným silikonem.
Důležitý je, aby tam nebyl vzduch, jak napsal Hill.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady. Kábel som ešte večer oškrabal od spáleniny, vyčistil isopropylom a naniesol silikon. Do rána nechal vytvrdnúť. Odspájkoval som prísavník, dal som štyri zmršťovacie bužírky, lebo som mal len tenkostenné, každú o 2cm dlhšiu. Osadil naspäť prísavník a telka ide. Ešte musím vymeniť pozistor MZ73-18RM a to by malo byť vsjo.
Ďakujem.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dokonce i "protizákonné" nadstavení kabelu od čerpadla k bazénu jsem dělal podobně, řekl bych, že to je "nejvodotěsnější" místo na celým kabelu, i když leží v suchým krku pod zemí.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
ZdenekHQ píše:Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dá sa povedať,že je to skoro hermeticky uzatvorené,ako však vytvrdne ten silikón,bez prítomnosti vzduchu?
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi mu ten krátkodobej kontakt se vzduchem stačí. Nakonec i z tuby vždycky vytáhnu minimálně 5mm špunt, a to tam mám uzávěr na závit.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Ten acetátový silikón, čo to je zač? Sanitárny silikón, predávaný vo vytláčacích tubách, by poslúžil? A čo tyčinková náplň do termopištolky? Dík
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je prakticky každej kromě neutrálního silikonu pro elektroniku.
Mám oba druhy, ale nakonec nejraději všechno lepím už léta sanitárním silikonem bílým od firmy Peroutka Brno, po létech ověřeno bez stopy koroze na všech částech elektro zařízení. Fungicidní přídavky nemají vliv, spíš asi naopak. Co se týká bezpečnosti, opakovaně přeměřeno, skutečně nevede.
