Instalace ovladačů
Instalace ovladačů
Mám dotaz: Nevíte jak se zbavit oken viz obrázek? Mám winxp sp3 mce.
Při připojení čehokoliv se objeví dialog o podpisech ovladačů... Problém je v tom, že mám např. myš i klávesnici s USB. Když ji zastrčím do USB, kde byla předtím tak funguje ihned (to se týká všeho), ale když ji zastrčím do jiného USB vyběhnou na mě dialogy o instalaci nového hw. V případě flashek, telefonu, foťáku to nevadí, jenom obtěžuje. Ale v případě že jde o klávesnici nebo myš jsem nahraný, protože dokud se těmito dialogy neprojde tak zařízení nefungují (ne všechny desky mají PS2). A jako se brýle špatně hledají bez brýlí, nebo páječka špatně spravuje bez páječky -nemám to čím ovládat.
Nevíte někdo kde v registrech je toto nastavení uloženo?
Postup "Tento počítač->Vlastnosti->Hardware->Podpisy ovladačů->Ignorovat" jsem zkoušel, ale bez úspěchu.
U winxp sp3 prof, nebo winxp sp3 home to jde a neobtěžuje.
Máte někdo nějakej nápad?
ovl.PNG- (15.98 KiB) Staženo 82 x
Zatím jsem se nesetkal s myší, která by nejela s nativními ovladači.
Navíc tam to píše "Paměťové zařízení" co to má společného s myší?
A kutilmile - nelituju tě
