Zdroj micro ATX
mioko1970
Zdroj micro ATX
#1 Příspěvek od mioko1970 »
Zdravím všechny bastlíře a elektro-fandy. Potřebuji se poprat s problémem PC zdroje micro ATX. Po vytažení z PC a propojení zeleného vodiče " start " s černým " GND " se ventilátorek zdoje pouze otočí cca o dvě otáčky. Prosím poraďte, kdo již tuhle věc řešil. Moc Dík a hezký den. Mirek
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Rovnako sa mi spraval jeden fortron. Po pripojeni k doske sa ale nic nemenilo. Proste skapal... Po piatich rokoch...
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Najčastejšie odchádzajú kondenzátory,začal by som kontrolou kondíkov.Bolo to tu už veľakrát preberané,skús sa pohrabať v starších vláknach.
Pozdravujem Vás, Miro.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Začni od větve 5V SB.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Pro inspiraci: zewel.tuliscz.com atxrepair.php.
Pokud se tím vážně chceš zabývat, tak ho alespoň otevři, a zjisti základní věci o jeho architektuře.
Obsahuje ještě TL494 (nebo některý klon) nebo už něco modernějšího?
Má tři trafa mezi primárem a sekundárem?
Jeden (cca 450V) nebo dva (200V) zásobní elyty?
Má aktivní PFC?
A taky nějaké ty nápisy by se mohli hodit.
Stejně je pravděpodobné, že nakonec si budeš muset ručně překreslit celé schéma.
(Nemusí mít platnou revizi.)
doskok55
#6 Příspěvek od doskok55 »
mioko1970 píše:Po vytažení z PC a propojení zeleného vodiče " start " s černým " GND "
Nezapomeń připojit nějakou zátěž (min.1-2W) je jedno jestli na 5 nebo 12V větev. Některý zdroj bez ní nemusí vůbec fungovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
doskok55 píše:Nezapomeń připojit nějakou zátěž (min.1-2W)...
Stále se opakující bludy, všechny PC zdroje mají zatěžovací odpory již zabudované a jedou bez další zátěže. Samozřejmě, pokud jsou v pořádku.
#8 Příspěvek od EKKAR »
jezevec píše:
Což ale platí až pro zdroje ATX, starší AT většinou právě bez externí zátěže nastartovat nelze. To měl asi "doskok55" na mysli - bohužel pro něj, AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mam kopu AT zdrojov, ktore bez zataze normalne funguju. A dva z nich bezne pouzivam, jeden dokonca bezi v PC 24/7 uz niekolko rokov.
doskok55
#10 Příspěvek od doskok55 »
mioko1970 píše:Potřebuji se poprat s problémem PC zdroje micro ATX. Po vytažení z PC a propojení zeleného vodiče " start " s černým " GND " se ventilátorek zdoje pouze otočí cca o dvě otáčky.
Máte chlapi pravdu, ale já jsem odpovídal tazateli. Z toho jak se ptá jsem to chápal tak, že v PC mu funguje a po vyndání ne a ptá se jak ho rozchodit na stole mimo PC. A vypadá to že ho ani neotevřel.
Zátěž je jedna z možností (i když u ATX méně pravděpodobná),každopádně připojením třeba starého HDD nic nepokazí.
Má to být nějaký micro ATX blíže neupřesněného původu. U Číńana si člověk nikdy nemůže být jist (každý kus je originál) a některé součástky(které nejsou pro funkci nezbytné) tam klidně mohou chybět. zvlášť v micro provedení kde se perou s nedostatkem místa a odvodem tepla.
Už jsem se setkal i s prohozenou barvou vodičů takže orientace jen podle barvy drátů už může být chyba.
Naposledy upravil(a) doskok55 dne 19 črc 2012, 02:11, celkem upraveno 1 x.
Gringo_Joe
#11 Příspěvek od Gringo_Joe »
na nutnost zateze vetsinou rikam, ze ve zdroji je vetrak a ten neco zere. Takze bych to nejak nehrotil..
doskok55
#12 Příspěvek od doskok55 »
TO:"Gringo_Joe" mám vyzkoušené, že některé AT se skutečně nerozběhnou. Větrák nestačí je třeba něco přidat.
TO: EKKAR
EKKAR píše: To měl asi "doskok55" na mysli - bohužel pro něj, AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem"
Tak pasé jsou v PC, ale pro nás bastlíře je to stále výborný základ pro celou řadu věcí už jen proto že jsou zadarmo odpadá mechanická stavba a výroba plošńáku. Pro většinu věcí se to dá překopat a případně doplnit a není nám líto pokud něco odrovnáme. Sáhneme jen do té bedny s verkem v garáži pro druhý.
OT: Skoro by jsme se tu pohádali a při tom tazatel to možná ani nečte.
Vždy velice zdvořile požádá o radu a pak už žádná reakce upřesnění dotazu na požadavek diskutérů atd. Je to tak u všech tří dotazů co zde položil. Člověk v dobré víře zareaguje 100x opakovaným a nakonec vlastně jen vyprovokuje mazáky na fóru (které plně chápu) aby ho trošku přizemnily.
petr_
#13 Příspěvek od petr_ »
Ono staré zdroje jsou leckdy i velmi kvalitní. Mám doma zdroj, z průmyslové mašiny, dnes mi napájí séťové věci (AP, switche...) a NAS. Z krátkými přestávkami běží 24/7 už 19 let.... MADE IN USA :D
#14 Příspěvek od EKKAR »
doskok55 píše:...
TO: EKKAR
Když už cituješ, nepřekrucuj hlavní myšlenku tím, že ji vynecháš, já totiž napsal i tohle:
EKKAR píše:...AT zdroje jsou už nějaký ten pátek "pasé" a najdou se jen v "bedně s verkem" sloužícím bastlíři pro zábavu, případně pro vývoj nebo předělávku k jiným účelům.
Ten druhotný účel tam má největší důležitost - že totiž bastlíř tyhle věci nevyhazuje bez rozmyslu, ale uvážlivě je (i po případné úpravě) dokáže znovu využít.
A neříkám, že mám doma AT zdrojů plnou místnost, ale v přibližně 80% případů se kterými jsem měl "tu čest" jim pro stabilní chod NESTAČÍ samotný interní větrák (zatím ve všech zdrojích co jsem potkal byl napájený z kladné větve 12V) - vyžadují připojit externí zátěž v řádu jednoho až dvou ampér také na větvi +5V...
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
Tiez som mal doma jeden at zdroj ktory pre rozbeh musel mat zataz takze som mu na zada namontoval stare prkno a fungoval s nim... Ten co pouzivam teraz na testy uz ma zataz asi v sebe bo startuje beze vseho...
Zpět na „Výpočetní technika“
