Popis napájača AYM420
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Dobrý deň,
dostal som sa k mikrofónu AMC420, ktorý je kondenzátorový, tranzisotrový. Ale bez napájača. Chcel by som si postaviť náhradu, ale niektorým častiam zapojenia úplne nechápem, a tlmivky ktoré sú tma použité asi ťažko vyrobím/nahradím.
Prosím poraďte prípadne mi vysvetlite funkciu jednotlivých častí schémy.
Obrázek
napaječ:
http://www.elektroakustika.cz/tesla_aym420.html
mikrofon:
http://www.elektroakustika.cz/tesla_amc420.html
#2 Příspěvek od ok1hga »
fialový kroužek - síťové trafo a usměrňovač
červený kroužek - měnič polarizačního napětí cca 90V
zelený kroužek - stabilizátor cca 15V
modrý kroužek - nabíjení knoflíkových bateri (225mA/h)
žlutý kroužek - přepínání charakteristiky na 50Hz -12dB, přepínač 4.
přepínač 3. - provoz z vnitřních baterií
. . . stačí ?
(49.87 KiB) Staženo 204 x
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Ďakujem veľmi pekne "ok1hga" že ste si dali tu pracu to takto zakružkovať/vysvetliť.
Komunikoval som s pánom čo zbiera tieto mikrofóny, nemá teraz možnosť zmerať napätia ale napísal mi toto:
"Nevím jistě, ale napájení elektroniky (pin č.4) by mohlo být 12V a polarizační napětí vložky (pin č.5) by mohlo být 40 - 60V."
Chcel by som vedieť tie napätia aby som mohol postaviť niečo z modernejších sučiastok, ktore mam dostupne.
A čím by sa dala nahradiť tá cievka útlmu? Rezistor? Aká hodnota?
Ďakujem za odpovede
P.S.: nabíjanie batérií by som vynechal.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
V bázi té KF503 je KZZ76, tedy zdroj může dávat těch 12V, a polarizační napětí je omezeno trojicí KZ233, tedy polarizační napětí může být cca 90V.
Tlumivku odporem nenahradíš.
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Nechtěl bys ten mikrofon prodat? :-)
Můj kamarád ten napáječ má doma, teda myslím že je to on, jak se s ním uvidím tak se optám. Shání právě mikrofon...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Obnovujem starú tému lebo neviem tento mikrofón opraviť, stále len šumí, asi bude chyba v zdroji.
Pin 2. ZEM
Pin 4. 11,17 V
Pin 5. 28,5 V
Kde by som mal hľadať chybu?
P.S. ako zistím či je mikrofonní vložka v poriadku? V prvom rade by na nej nemal byť skrat predpokladám.
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Na pinu 5 je polarizační napětí kapsle, mělo tam být něco mezi 90-100V, ale je potřeba měřit voltmetrem s velkým vnitřním odporem.
Funkční kapsli poznáš podle měření kapacity, tahle malá by měla mít přes 30pF. Když ji připojíš na RLC můstek s velkým výstupním napětím (BM559 např) tak bys měl uslyšet tón 1kHz vycházející z kapsle.
www.sigmaphon.cz
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
jef111, ďakujem za rýchlu odpoveď.
Meriam obyčajným multimetrom, žiaľ nemám iné vhodnejšie meracie zariadenie ako napríklad RLC mustek.
Kapacitu som meral, boli to desiatky pF, takže to je ok myslím. Aj tak mi multimeter naprázdno meria okolo 1nF tak som meral relatívne k tomu. Neviem či sa dá kalibrovať ten mutlimeter Pros Kit MT-1232.
Navrhol by si vymeniť nejakú súčiastku v zdroji? Napríklad tie zenerky.
Ešte mám k dispozícii ručičkové panelové meradlá do 300V, dalo by sa to použiť?
Ďakujem
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
Jo tak tvůj multimeter má vstupní odpor 10M, panelový měřák horko těžko bude mít víc :lol:
Ve zdroji zkontroluj tu část měniče a doporučuju vyměnit vadnou součástku :D nikoliv vyměňovat naslepo jako robot...
Zas tolik tam těch součástek není. Jakou hodnotu mají odpory na výstupu měniče?
www.sigmaphon.cz
somorastik
#10 Příspěvek od somorastik »
R5 R6 sú oba 3M3, vyčítal som to iba z potlače na odporoch. Prosím poraďte kde premerať multimetrom alebo ktoru sučiastku vybrať a premerať.
Je tam jedna dioda ktora vyzera pekne staro-poruchovo KZZ 76.
Inak tie zvyšne tri diody (D5, D7 D8) v meniči su MAA550.
#11 Příspěvek od ok1hga »
somorastik píše:Inak tie zvyšne tri diody (D5, D7 D8) v meniči su MAA550.
takže by tam mělo být cca 90V !
v poznačených bodech proveď měření a zjištěná napětí sem napiš !
(44.58 KiB) Staženo 160 x
(36.24 KiB) Staženo 175 x
#12 Příspěvek od ok1hga »
přidat do cesty odpor 1MΩ a zkontrolovat na něm úbytek, tím zjistíš zda ten kondík nemá svod !
. . . typuji to na něj !
(40.81 KiB) Staženo 154 x
#13 Příspěvek od ok1hga »
sehnat nový kondík a ten "hovňák" vyměnit !
(66.07 KiB) Staženo 173 x
#14 Příspěvek od ok1hga »
hovňáky ve zdroji taky . . .
(246.91 KiB) Staženo 170 x
somorastik
#15 Příspěvek od somorastik »
Takže konečne som prišiel domov a pustil som sa do toho!
OK1HGA ďakujem za doporučenia!!!
Takže všetky hovniaky-kondenzatory som vymenil, po výmene hodnoty napätí (iba to popíšem ale ďakujem za obrázky):
Napájač:
Uzol C4-R5 45,2 V
Uzol R5-C5 58 V
Uzol R6-C6 85,9 V
Mikrofon:
Kondenzator M22/100V- 45 V
Kapsule: 100mV a napätie daľej padá
S použitím 1M odporu je napätie na ňom: 1,5 mV
Ako to vidíte?
