Sháním schéma CB radiostanice Elix77s
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Vím, že to sem moc nepatří, ale co kdyby? Potřebuji schema této CB radiostanice neb alespoň hodnotu potenciometru "volume". Měření přímo na rds přináší vzhledem k poškozemému potenciometru pochybné výsledky, Díky.
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
To je první, co Ti padne na Seznamu i Googlu. Ale nic použitelného tam není, jen manuál k používání a fotky. To má každý držitel této rds. Já potřebuji schema s hodnotou součástek.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Veď vrky ti to poslal správne.Tu je ale v DJVU,posledná dole v zozname.
http://www.cbradio.cz/doc/Elix/77%20S/
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od ok1hga »
a čím to otevřeš ?
používám IRFANVIEW který by to měl umět, ale hlásí mi to špatný formát . . .
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Stáhni si z netu djvu plugin, je zdarma.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Ja používam WinDjView-0.5
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Tak už jsem ten soubor našel i otevřel, ale chybí tam ten ps, který obsahuje potenciometry. Takže je mi to k ničemu. Přesto díky za snahu. Ledaže by mi někdo ten odpor "volume" potenciometru změřil, ten můj je poškozený. Nevydržel 1500km v terénu při expedici. Je vůbec div, že to CB ještě funguje, bohužel jen při hlasitosti vytočené na maximum.
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Aké označenie ma ten potenciometer, teda pozičné označenie ?
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Jen typuju, že to bude něco kolem 50kilo, tak to zkus a uvidíš, ne? Nic by se tím odpálit nemělo.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Ty potenciometry jsou tam jen dva (šum a volume), označení na ps žádné. Na poťáku hodnota není k přečtení. Takže asi zkusmo, což se mi ale moc nelíbí. Rds totiž mám půjčenou, takže žádnou bastl opravu si nechci dovolit.
Dikobraz
#12 Příspěvek od Dikobraz »
Posílám foto u mně smazáno není.
(132.67 KiB) Staženo 11 x
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Tásíceré díky, to vypadá na 50k. Snad ten typ bez větších problémů někde seženu. J.
helios
#14 Příspěvek od helios »
Prajem veľa šťastia pri zháňaní, tento typ a rozmer sa docela blbo zháňa. Tieto poťáky boli najčastejšou závadou nielen u staníc Elix...
