Přepětí na kameře
- mmiicchhaall52
- Kontaktovat uživatele:
Přepětí na kameře
Dostal jsem na opravu 8 ccd barevných kamer....
...,Byly bouřky a blesk někam uhodil..., odešla video karta v pc a všech 8 kamer....
Tak jsem rozdělal jednu kameru...., zjistil jsem, že z CXD3141R jde ještě krásný obraz..., ale z něj to jde do báze neznámého tranzistoru, který je proti zemi a kolektor jde dál přes další součástky....
A já bych se chtěl zeptat čím se dá tento tranzistor nahradit?? A nebo co se stane když to bude napojené přímo na to IO? případně co bych tam mohl dát ať se Io netrápí a nebo aby neodešlo statikou po koaxu...
Předem děkuji za radu
- mmiicchhaall52
- jezevec
- Hlavní moderátor
Zjisti, jestli je vadný tranzistor nebo výstup zatěžuje vadný vstup IO. Podle napájecího napětí zjistíš typ tranzistoru (PNP-NPN). Pak už máš jen tři možnosti, je to bipolár, "digitální" tranzistor nebo FET. To stačí vyzkoušet a pokud zjistíš, co za typ tam patří, stačí už jen vyhledat takovou náhradu, aby byl obraz kvalitní.
- mmiicchhaall52
- mmiicchhaall52
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ilovac.htm
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co se týká toho videozesu, já místo 220R dávám 330R, místo 2K2 taky 330R. Pak to má zesílení kolem 2, což je přesně to, co potřebuješ.
- mmiicchhaall52
- ZdenekHQ
- Významný člen
Někdy je potřeba si s tím pohrát, ten vstupní dělič dávám tak desetinový hodnoty, chce to vyzkoušet, aby to dobře přenášelo i nízký kmitočty.
