Přepětí na kameře
mmiicchhaall52
Přepětí na kameře
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Zdravím...,
Dostal jsem na opravu 8 ccd barevných kamer....
...,Byly bouřky a blesk někam uhodil..., odešla video karta v pc a všech 8 kamer....
Tak jsem rozdělal jednu kameru...., zjistil jsem, že z CXD3141R jde ještě krásný obraz..., ale z něj to jde do báze neznámého tranzistoru, který je proti zemi a kolektor jde dál přes další součástky....
A já bych se chtěl zeptat čím se dá tento tranzistor nahradit?? A nebo co se stane když to bude napojené přímo na to IO? případně co bych tam mohl dát ať se Io netrápí a nebo aby neodešlo statikou po koaxu...
Předem děkuji za radu
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Podla toho čo píšeš iba zahodit - kamera je neznámy typ a tranzistor cez ktorý to neprechádza neznámy... 8O to asi ťažko niekto poradí.
mmiicchhaall52
#3 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
ale z toho Io ze 60 pinu leze krásné kompozitní video tak proč to vyhazovat když to "jde"...
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak to aspon odfot, ked uz nevies nic blizsie k tomu napisat.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Vyhodit se to dá vždycky.
Zjisti, jestli je vadný tranzistor nebo výstup zatěžuje vadný vstup IO. Podle napájecího napětí zjistíš typ tranzistoru (PNP-NPN). Pak už máš jen tři možnosti, je to bipolár, "digitální" tranzistor nebo FET. To stačí vyzkoušet a pokud zjistíš, co za typ tam patří, stačí už jen vyhledat takovou náhradu, aby byl obraz kvalitní.
mmiicchhaall52
#6 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
já to nemám čím vyfotit....,
a je to kamera kpc-s53cnv
mmiicchhaall52
#7 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
a nebo když dám na výstup toho io toto??
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ilovac.htm
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli to šlo po koaxu, tak by neměl být problém ten výstupní zesilovač nahradit. Jako ochranu můžeš potom použít bipolární transil 5V8 paralelně na výstupní BNC či co tam je.
Co se týká toho videozesu, já místo 220R dávám 330R, místo 2K2 taky 330R. Pak to má zesílení kolem 2, což je přesně to, co potřebuješ.
mmiicchhaall52
#9 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
oba ty rezistory co jsou 220R tak 330R..??
a v jaké třídě mám koupit ty tranzistory??
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam stačí BC548B + BC558B. A ten PNP je naopak, patří emitorem na plus.
Někdy je potřeba si s tím pohrát, ten vstupní dělič dávám tak desetinový hodnoty, chce to vyzkoušet, aby to dobře přenášelo i nízký kmitočty.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
