Tranzistorový zesík 450W/4Ohm, oživení
napájení ochrany a předzesíku mám řízené tema lmkama ,ale jen jsem to tam nenakreslil.
zapojení napájení, zemí zesilovače má pro názornost např. pavouk - viz. obr. na odkaze níže..
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/chassiswiring.png
impedance píše:jestli to chápu dobře, tak to myslíte takhle? http://xipic.eu/ufiles/86hczdz2_SDC11334.JPG
v zásadě by to mohlo být funkční.
podívej se na tvůj upravený obrázek . . . nesmíš tam udělat zemní smyčky !!!
. . . a ještě se podívej jak je velký ten obrázek(kolik kB má ten soubor) a nauč se obrázky z foťáku upravovat na vhodnou velikost !!!!
celezapojeni.jpg- (172.24 KiB) Staženo 96 x
jinak asi po hodině mazlení jsem poťák otočil na max do prava a klepali se nám tu okna.
k tomu brumu ,předtím byl slyšet . teď ho slyším jen dkyž přiložím ucho k reproduktoru a dělá to napájení 2x24V,DC ochrana
nebo přezesík.na 0 vbuzení naměřím na výstupu 120mV/AC ale když se dotknu potenciometru, tak se to sníží na něco okolo 70mV/AC zkoušel jsem ho spojit s gnd ,ale nic se nehzměnilo. tak nevím.
až mě dojde výplata, tak jsi seženu osciloskop a konečně to pořádně odměřím.
ještě jsem vám všem chtěl poděkovat za pomoc a hlavně panu ok1hga, který měl tu něvětší trpělivost. Díky.
