Tranzistorový zesík 450W/4Ohm, oživení
impedance
#1 Příspěvek od impedance »
dobrý den, mám doma koncový stupeň a ještě jsem ho neoživoval. někde jsem četl ,že mám zvyšovat vstupní napětí, jenže nemám čím. jedná se o tranzistorový zesík 450w/4ohm. měl by být napájen symetrickými napětími +-75V , pro koncový stupeń jsou použity trandy 2sc5200 a 2sa1943. pak jsem četl ,že by zesík měl mít zátež aby neodešli ty trandy. je to pravda ? :) jo, ještě jendu otázečku, jak velké má být napětí a proud na koncích, stačí jen od oka. nechci udělat žádnou botu, která by vedla ke zníčení zesíku,reproduktoru a kdoví šeho ještě. :)
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Za předpokladu, že je vše správně osazené, oživení by mohlo proběhnout asi takto : vyhoď pojistky v napájecích větvích a místo nich použij žárovky 230V, cca 40W, místo reproduktoru ideálně použij umělou zátěž, nastav kliďák, zkontroluj osciloskopem, jestli zesík nezakmitává a jestli symetricky limituje signál, no a pokud tohle bude OK, měl by po vložení pojistek pracovat.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Správně navrženému a vyrobenému zesilovači nesmí ublížit zapnutí bez zátěže. Při nastavování tam ale zátěž být musí. Nerozumím otázce "jak velké má být napětí a proud na koncích, stačí jen od oka." Na jakých koncích? myslíš tranzistorech? nebo výstupu? Napětí na výstupu bude ve špici přes 40V a proud více jak 10A. To ti dá těch 450W do 4 Ohm.
..to bude jen ňákej odpůrek
impedance
#4 Příspěvek od impedance »
ano , myslel jsem na výstupu. :) myslel jsem si to, ale kamarád mě znervoznil, tak se radši zeptám. děkuji za rady a pomoc. :)
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Ty sis vybral jako začátečnickou konstrukci zesilovač napájený +-75V a 450W? To je odvážné. Sám sis to osazoval? Protože předpoklad, že je vše správně osazené dost často nevyjde.
Jestli nemáš jiný zdroj, tak tam ty žárovky dej v každém případě.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Takovýho zesáku bych se už málem i bál :D 150 V už dokáže slušně s člověkem zamávat.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale co sem hodit fotku reálu a jako premii schema ? Bez schema bude oživení s velkou pravděpodobností nejednoduché . Samotné osazení trandů nemusí určit zapojení .
impedance
#8 Příspěvek od impedance »
http://zosilnovace.eu/Zosilnovac700W.htm neni to reklama, :) něco už jsem doma ubastlil, nejsem úplný začátečník. já jsem se s tím výstupem ujiš´toval. kamarád mi už asi měsíc tluče do hlavy, že na výstupu zesíku je +-5V a proud nepřesahuje 1A. dělal mi video atd. (bohužel, to samé mi řekl i mistr OB) pořád mě to vrtalo hlavou, tak se radši zeptám. :)
edit:do tohoto zapojení jsem se pustil z důvodu, jestli na to mám nebo ne. dělám si i vlastní ozvučnici. vlastně si to celé postavím sám. zesík budu mít mimo ozvučnici a říkal jsem si, že to postavím ve třídě 2 abych, tam nemusel tahat zelenožlutej a tím eliminoval brum.
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
impedance píše:já jsem se s tím výstupem ujiš´toval. kamarád mi už asi měsíc tluče do hlavy, že na výstupu zesíku je +-5V a proud nepřesahuje 1A...
Nebylo Ti divný, kde by se za takových podmínek vzal na výstupu výkon 450W? Nebo myslíš, že u zesilovač neplatí P=UxI?
Jinak na tom zesíku opravdu není nic zvláštního nebo výjimečného, oživení by neměl být problém.
#10 Příspěvek od ok1hga »
impedance píše:něco už jsem doma ubastlil, nejsem úplný začátečník. já jsem se s tím výstupem ujiš´toval. kamarád mi už asi měsíc tluče do hlavy, že na výstupu zesíku je +-5V a proud nepřesahuje 1A
tohle úplně stačí na ohodnocení tvých znalostí . . . .
nejdříve si něco o tom nastuduj.
rady kamarádů jsou dobré,
ale předpokládá se, že o problému "něco" víš . . .
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nenapsal jsi , čeho je mistr odborností . A na těch stránkách máš obvody ochran reproduktorů . Tohle monstrum si bez ochrany výstupu ani neumím představit . Až si něco přečteš o ochranách , tak ti bude jasné , jak je to s výstupem zesu při startu .
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Z těch příspěvků si snad něco vybereš, jedna moje rada, reproduktory připoj až úplně na závěr! Při nastavování by bylo dobý zapojit na výstup odpor 4 Ohm. Bude problém sehnat 500W. Snad by bylo lepší tam dát skutečně žárovku (halogenku) 1000W na 230V a reproduktory nepřipojovat dříve, dokud na výstupu nebude bez vybuzení méně než 0,1V.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
S tím 500W odporem to nebude takovej problém - stačí vhodnej kus odporovýho drátu ponořenej do destilky, na krátkodobý měření to bohatě stačí.
impedance
#14 Příspěvek od impedance »
ok1hga píše:
jasné, že mě to bylo divný. kamarád mi říkal, že u reproduktoru ,se to počítá jinak, ale že neví jak. natož jsme šli za mistrem a zeptali se ho (elektrikář silnoproud) a ten tvrdil to samé, že do reproduktoru nejde víc jak 5 V . já sem se jich ptal kam by se ten výkon ztratil, nedostal jsem od nich odpověď . tak usuďte sami ,že je lepší se vás tady zeptat. klidně sem mohl věřit mistrovy a žít dál v nějakym smyšlenym bludu. do toho má kamarád 100w/4ohm zesík, vzal mulťák a změřil napětí i proud a u něj to opravdu na max vybubuzení zesíku nad tech 5v nešlo, myslím že ani ten proud nebyl nad 500mA. takže když do vás každý cpe ,že nemáte pravdu a že to je jinak , tak asi zpochybníte, zvlášť když se teprve učíte.
někdo tu psal myslím o ochranách, plánuji ji udělat než to zapojím do repra, dále ještě nemám softstart, který bude potřeba. zkusím tu halogenku, jedna se mě tu někde poflakuje. :) děkuji všem za rady a pomoc. velice si toho vážím. plánuji to oživit někdy okolo přístího týdne. nevím, jak to ještě dopadne.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kromě toho, že těch 100W bude asi PMPO-čovina, tak bez buzení kmitočtově hodně nízkým sinusem (t.j. tak 100Hz) toho na výstupu běžným multimetrem moc nezměříte.
