Rozdíl mezi MKT a MKP kondenzátory
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
vysvětlete mi prosím někdo rozdíl mezi MKP a MKT kondenzátory.
Čtu různící se názory na použití v AUDIO.
Děkuji.
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
MKP - obvykle dielektrikum polypropylen,
MKT - dielektrikum polyester
V audio zařízení nemáš šanci poznat rozdíl. Polypropylénové se používají hlavně pro vyšší napětí a výkonové pulzní aplikace, a taky pro některé přesné obvody (integrátory apod.) protože mají nízkou diel. absorbci. Ale v audio zařízení zcela vyhoví polyester (MKT).
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Když použiju do reprovýhybek kondíky z PC zdrojů(ty tmavě červené s neurčitým označením) bude dobře?
Dík.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jak je výše , rozdíly nepoznáš , použij .
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Nebo naopak: Pokud ty rozdíly nedokážeš poznat, použij si co chceš...
(Nemusí mít platnou revizi.)
sanoch
#6 Příspěvek od sanoch »
Které z těchto kondenzátorů jsou nejvhodnější do zesilovačů a všeobecně pro audio? Případně ohodnotit podle kvality od nelepšího dolů jejich použitelnost.
ISKRA:http://2i.cz/9da77a5083
TESLA a TGL:http://2i.cz/743ee3c91a
PC zdroje:http://2i.cz/652ff2d80b
Děkuji.
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Však píšou, že... a je to i o kvalitě a nárocích a životnosti, já používám třeba:
(292.98 KiB) Staženo 245 x
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Když jsou ve výhybce zapojeny jako kondenzátor dva elyty paralelně(nesouhlasnými póly k sobě), nahrazují tím bipolár o kapacitě jednoho nebo se počítá kapacita normálně dvojnásobná(oba jsou stejné 10mikroF)? V tomto mám zmatek, podle mě pouze působí v každé půlvlně jeden. Tak by měla kapacita svitku, kterým tuto dvojici nahradím, odpovídat kapacitě jednoho, nebo se mýlím?
Poraďte prosím.
Děkuji.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně jde o dva bipoláry. A je potom jedno jak je mechanicky zapojíš. Výsledná kapacita se sčítá.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
sanoch píše:dva elyty paralelně(nesouhlasnými póly k sobě)
Tedy antiparalelně...
Tak jeden z nich odpráskneš, protože bude (v půlvně) vystaven opačnému napětí. Energie z toho druhého, správně polarizovaného, zkázu jen urychlí.
Kdyby to náhodou přežily, tak by se ty kapacity samozřejmě sčítaly.
Správné zapojení je antisériové (shodné póly k sobě), a paralelně ke každému kondu nějakou ochranu, třeba transil, případně vybíjecí odpůrky.
Dále s tím koreluje informace, že pokud použiješ elyt jako vazební, musí na něm být stejnosměrné předpětí alespoň 3 Volty (a rozkmit signálu musí být menší).
jarda
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od jarda »
Bipolární kondenzátor - ty dva velké modré na obrázku výše...
Nevyžaduje respektování polarity vůvodů. Tomuto vyhovuje většina kondenzátorů, kromě elektrolytických, kde by se opačnou polaritou "vypařilo" dielektrikum tvořené oxidem hliníku.
Bipolární kondenzátory se používají v obvodech střídavého proudu, v místech kde je potřeba velká kapacita.
Bipolární kondenzátor lze provizorně vyrobit ze dvou elektrolytických kondenzátorů, zapojené "antisériově".
Obrazek na http://www.uni-el.estranky.cz/clanky/kondenzatory.html
Kapacita bude menší (při sériovém spojení se kapacita zmenšuje) a použitelnost je pouze do obvodů nízké frekvence.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10423
sanoch
#12 Příspěvek od sanoch »
Sorry, jak jsem nervní, tak jsem se špatně podíval, jsou normálně paralelně.
Akorát si myslím, že jsou to normální elyty, když mají vyznačený mínus a druhá věc, jsou na 350V a ten druhý kondík, co je již vypájený(to byl bipolár na 35VAC).
http://2i.cz/38e33e14c7
Dík za odpovědi.
#13 Příspěvek od Hill »
Na rozdíl mezi MKT a MKP kondenzátory jsi tu přece už odpověď dostal.
A vlákno jsem pročistil od vzdálenějších OT příspěvků.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Jo, takže upozornění na nesmysly už je na EB OT, no hezky to tu pokračuje. jen tak dál. :roll:
sanoch
#15 Příspěvek od sanoch »
Jak je to s kvalitou kondenzátorů TESLA TC 191,193, no prostě této řady, které jsou z boku zalité zelenou hmotou podobnou epoxidu.
Děkuji.
Zpět na „Součástky“
