MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
... a na předním je displej a 12 tlačítek - microspínačů DT6, 1 síťový spínač, LEDky
Ať nemusíte bádat, co to je...
http://www.rockman.fr/Reviews/MO.htm
Edit:
Něco musí těch 8 vstupů spínat/zpracovávat a nevidím to, neostré popisy IO... a řízení se zdá být cestou procesoru s EPROM
Edit 2:
Odborná debata bývá o věci, a i brainstorming vypadá jinak. Každý debatuje podle zvyklostí a odpovědi typu "ejeculatio precox" nemám ve zvyku, takže jako vždy k věci.
Jde o 8 přepínaných MIDI vstupů. Relé jsme nenašli i přes tvrzení majitele. Zevrubá prohlídka fotografií neumožňuje identifikaci IO, takže zkušenosti a odhad s pomocí dodatečných povrchních informací z manuálu a www.
MIDI signál se musí nějak přepínat/zpracovávat. Spoje k vstupům vedou podle foto od 16 PIN bílého IO vedle procesoru, takže může spínat asi 4 vstupy. Vstupů je 8, takže asi 2 IO. Je dvojčíselný 7seg. display , takže až 99 stavů, a 7 předprogramovaných vstupů, ovládaných mimo centrální jednotku. A jsou i kombinace a efekty. Proto procesorové řízení s daty v eprom. Asi bude i tabulka režimů.
Vidím víc variant:
1) koupit externí měnič 230V/110V (to je nejjednodušší, ale do budoucna nepraktické na přenášení racku)
2) vyměnit trafo za Evropské (náklady + asi nenajdu takový, který zapadně do DPS)
3) pokusit se přepojit trafo, které má na sekundáru 2x5V spojené do série
Myslíte, že by tedy šlo sekundár místo do série zapojit paralelně?
Ad A a S: Podívejte se na moje foto, a kvalita nic moc, ale čitelné… v témě - jarda Zaslal: st srpen 08 2012, 9:44
Sendyx Zaslal: st srpen 08 2012, 21:04
Koukám, že se to tady zvrhává na gaychat.
?Jde o reakci asi závislého na zjevných S-M praktikách, nebo o jinou poruchu?
Dayslypper Zaslal: čt srpen 09 2012, 19:07
…Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Tlačítka s aretací se běžně vyrábí spousty typů, třeba http://www.gme.cz/tlacitkove-spinace-do ... -p631-154/ , a dokonce jsou i na základě přídržného kontaktu, jako u relé.
Pokud majitel přístroje potřebuje řešit jím psané, řešíme právě to. A bylo vyřešené, ne?
Pokud má někdo jako koníček nahánění debatujících - a občas i s bičíkem, a peskuje je za nepodstatné věci - má nějaký osobní problém, neřeším ho. Je více nesouhlasných reakcí nejen na tomto fóře... A pokud tak koná synchronizovaně se zjevným "fandou" - evidentně mimo podstatu problému, kterou je přechod ze 110 na 230 V?
Bavíte se? Srandičky? Slabomyslnost? Nebo něco vážnějšího? EQ?
