Odpojovač od sítě při nulovém odběru
Díky
odpojovač.jpg- (291.09 KiB) Staženo 178 x
2) Je to nerozumný nápad.
I kdybys použil triak se spínáním při nulovém napětí, budeš houpat se sítí, nebo rovnou vytvářet rušení. Tím hůř, že MOT bývají poddimenzované.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis: Z toho kondenzátoru. Zkoušel jsem 6800uF při 12V v sérii s akučkou a relé seplo přibližně 10x.
Zkoušel jsem 300W ATX zdroj ale nevím, jestli bych ho brzo nespálil – když tochu zabere tak proud vyletí přes 20A. V nejhorším koupím 7Ah pb aku.
Jinak jak říká Habešan je to nesmysl, jde to proti logice věci, mobilní akuvrtačky jsou navrženy pro malé napětí a velký proud, aby se daly použít na aku. I ergonomie a rozložení váhy s tím počítá. Jestli potřebuješ používat vrtačku stacionárně, tak pro hobby jsou na síťové napětí za pár korun, výroba zdroje 200 W na 12 V asi levnější nebude. Nejsou akuvrtačky spíš na 18 V?
Jo na 18V jich je dost, ale dělají se 10.8V - 36V. Moje je na 14.4V, takže když chci třeba něco dělat na autě, jen jí píchnu na baterku a nemusím po sídlišti tahat prodlužovák.
DaveM píše: jen jí píchnu na baterku a nemusím po sídlišti tahat prodlužovák.
Původně byla řeč o MOTu, ne o sídlišti a prodlužováku. Autobaterie je pro 14.4 V vrtačku akorát, když budeš mít ještě vysloužilou druhou doma, je to taky řešení. Hobby vrtačka na síť s výkonem ekvivalentním bateriové je za 500, na to nemusí být značková profi.
To je z toho neustálého zakládání nových vláken. Kdybys, DaveM, alespoň odkázal na své minulé vlákno, nemuselo by se tu znova psát to, co už bylo napsáno tam.
Já tu nerozumnost vidím hlavně v tom spínání primáru. A co se týče spínání sekundárního proudu, tam si to přece řídí ta vrtačka, a ta je snad schopna uřídit takovou velikost stejnosměrného proudu, na jaký je dimenzováno její vinutí.
Trafo, které se i naprázdno přesycuje a topí, opravdu není dobrý nápad, existují vhodnější.
Zdroj z PC obecně nemá rád proměnlivou zátěž, a musel bys vybrat zdroj dostatečně proudově dimenzovaný.
Mimochodem, jsou tvé znalosti, zkušenosti a vybavení takové, abys dokázal v ATX zdroji provést úpravy?
Znalosti elektro mám minimální jinak bych se tady neptal. Vybavení taky nic moc. Ale s překopání zdroje s UC3843 jsem neměl větší problém.
Takže říkáš vykašlat se na to a jít raději do pb akumulátoru?
- psychosalam
- Zablokován
psychosalam píše:-> DaveM, jak ten obvod má poznat, že má připojenou zátěž, když ta zátěž je odpojená?
Např. u té akučky zmáčkneš tlačítko a teče proud. Co je na tom divného? Jinak tak součástka na kterou jsem se ptal je prý nějaké proudové relé. Používá (používalo) se ve stejnosměrných motorech. Údajně se dá vyrobit doma. Je to pár závitů silného drátu a uprostřed jemný kontakt. Já se s tím nikdy nesetkal, proto jsem se tady ptal.
Našel jsem ale starou baterku http://baterie-k-aku-naradi.heureka.cz/ ... ah-li-ion/ a do ní se vejde http://www.ab-com.cz/sunnyway-12v-2-3ah ... r-1-1.html takže vyzkouším a uvidím jaká bude životnost. Když se neosvědčí, vrátím se k trafu a zkusím to relé.
Andrea píše:No na odpojené vrtačce můžeš mačkat tlačítko do alelujá a proud tam žádný nepoteče.
Už jsem to psal – ten kondenzátor je stále nabitý viz schéma. Taky jsem psal, že jsem to zkoušel s obyč relé – 6800uF, 12V asi 10 sepnutí. Jestli to bude stačit na sepnutí toho proudového relé pochybuji, ale 22000uF nebo 48000uF už by mělo.
