win7-64bit a VMLITE XP mode VAG-COM
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Zdravím,
již dva dny řeším problém. Mám nový notes a chtěl bych tam rozchodit Vag. Mám nainstalovaný VM-LITE XP mod, Vag com normálně spustím, ale nejsem schopný se spojit na "com 1" v noteboku s W7. Kabel s ovladači mám nainstalovaný ve W7 a ten je po připojení vidí (COM1). Emulovaný XP však ne.Tam je pouze vidět LPT1 a nic víc.
Všude jsem četl,že to takhle jde. Neví někdo co dělám špatně?
Jedná se o kabel ROBEKO VAG-1, ten má ovladače, ale VAG nespustím na win7/64bit proto ten xp mod.
passion
#2 Příspěvek od passion »
Ak to nie je ešte hexcan skús toto, ide to na všetkých win. Ak sa posnažíš, nájdeš aj liek.
p.s.:Dodávateľ tohto kábla píše na svojej stránke, že kábel so SW ide aj vo win7 64bit, tak prečo virtual XP? Ak to nejde bez virtual (nie je súčasťou každej verzie win7), reklamuj.
badoch
#3 Příspěvek od badoch »
Dik za typ, zkusím, momentalně jsem ve fázi, kdy můj nový notebuk jede zítra (měl jsem ho tři dny) na reklamaci. Až se vrátí budu pokračovat dál. Přešel jsem na Oracle virtual ale v podstatě je to stejné. Tam com Vag vidí, ale neumím nakonfigurovat spojení na fyzický (usb com), už jsem uvažoval že přejdu na XP, ale ten krám nepodporuje XP a 32 bit W7 nemám instalačku navíc nevím kvůli záruce.
Jinak kabel jde, ale VAG 304 nejede na 64bit tak proto. Je to kabel KKL, mám to na svoji feldu a fabku víc nepotřebuji.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Ve virtuálech na direct fungují akorát zařízení v USB portu.
Zkusil bych "Mini Windows Xp" co bývají na "Hiren's BootCD". Ty najedou vždy i na nových strojích (akorát netuším jestli bude k dispozici COM port).
např:
http://uloz.to/xsZJjCv/hirens-bootcd-15-1-zip
Dá se to nainstalovat i na USB disk viz. http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk .
passion
#5 Příspěvek od passion »
Tento kábel je USB, ktorý má prevodník COM. Vo virtual XP to určite funguje.
Ak je to kkl, použi ale spomínaný lite, na 64bit to s týmto káblom ide bez problémov aj bez virtualPC.
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
Hrál jsem si stím virtuálem tři dny, jak od Oracle, tak VM.lite, nejsem schopen propojit ten USB COM, který W7 vidí s tím virtuálním XP, navíc nevím proč mi virtuál XP skákal do modré smrti. Až budu mít notes zase doma tak určitě zkusím ten VCSD.
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Výrobce píše o W XP až W7 /32-64 přímo, ne o virtuále, takže kde je problém? Na co vlastně snižovat výkon počítače virtuálem? A výrobce má i www i poradenství, ne? Četl jsem to i u autora, a nerozumím debatě. Já se ptám vždy autora, ale většinou se neptám, hrdost nedovolí... chyba nebývá u autora. Všem to funguje... a všichni tu máme autodílnu, ne? :D
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
Není problém v kabelu, ale v sw-Vag com, jelikož je to stará verze která nejede na 64bitech. Proto ten XP mod. Na 32 bitech Vag jede. Všichni s tím mají problém, ale tvrdí že na virtuálu jim to jde. Mne bohužel se to zatím nepodařilo.
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Potom je chyba u výrobce, a je třeba ho nahánět, protože je rozpor v reklamě a skutečnosti - SOI a.j. Zde asi nic.
Zpět na „Výpočetní technika“
