win7-64bit a VMLITE XP mode VAG-COM
již dva dny řeším problém. Mám nový notes a chtěl bych tam rozchodit Vag. Mám nainstalovaný VM-LITE XP mod, Vag com normálně spustím, ale nejsem schopný se spojit na "com 1" v noteboku s W7. Kabel s ovladači mám nainstalovaný ve W7 a ten je po připojení vidí (COM1). Emulovaný XP však ne.Tam je pouze vidět LPT1 a nic víc.
Všude jsem četl,že to takhle jde. Neví někdo co dělám špatně?
Jedná se o kabel ROBEKO VAG-1, ten má ovladače, ale VAG nespustím na win7/64bit proto ten xp mod.
Jinak kabel jde, ale VAG 304 nejede na 64bit tak proto. Je to kabel KKL, mám to na svoji feldu a fabku víc nepotřebuji.
Zkusil bych "Mini Windows Xp" co bývají na "Hiren's BootCD". Ty najedou vždy i na nových strojích (akorát netuším jestli bude k dispozici COM port).
např:
http://uloz.to/xsZJjCv/hirens-bootcd-15-1-zip
Dá se to nainstalovat i na USB disk viz. http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk .
