Amplified speaker system(dva repraky k PC)
- tiktak1953
1.)B562 C (2SB562 PNP) Low frec. power ampl.mozete aj dva typy z roznych spotr.
2.)D468 (2SD468 NPN) mozete aj dva druhy z rozn.el.Vdaka.
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
Este som teraz nasiel aj tento D471A (2SD471A) s Vceo 40V,Ic 1A.asi 600mW.
D400(2SD400).png- (109.46 KiB) Staženo 99 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Nemate niekto vlastnu schemu k tomu?Ja uz si robim ked mam trochu cas.Na doske je MS 301 Vdaka.
DSCN3231.jpg- (94.18 KiB) Staženo 129 x
Hill píše:kolektorová ztráta 600mW nemusí vždy stačit. Ale třeba bude.
tiktak1953 píše:Zlozil som to s KC 639 a 640.Zadymilo to a konec.Zrejme neaka dioda(su tam styri mimo mostika,filtr.elyt je dobry)ci otpor.
evidentně nestačila . . .
z tvého popisu a té fotky se toho moc poznat nedá . . .
nezbyde ti nic jiného, než to nakreslit jak je to zapojené a dát to sem . . .
jsou to koncové tranzistory?
je ten zesik stereo nebo mono ? (na to že to mělo být stereo je tam málo tranzistorů . . .)
a udělat detailnější fotky a z obou stran !
- tiktak1953
Uz mam ten (mozno bez chyb)aky taky nakres,Mozete mi odbornici co tomu dobre rozumiete povedat,(lebo v zdroji by boli OPACNE )ci elyty č.20 a 21 nie su opacne zapojene.Takto boli origos,v doske sa rypali zaciatocnici z el.techn.skoly ,a ledva som to po nich opravil co sk...!Este tie diodyozn.otaznikom ake by mali byt ak su poskodene,lebo ja to nedokazem posudit.Ja som len odskocil zo zahrady pred slnkom ,a zobrat antibiotika.Dam ten nakres ak bude slabo vydiet tak ho este obtiahnem.VDAKA vam borci.Neponahla to.
Musim ho zmensit,hned to bude.
POZOR ,Obrazok (ten prvy na tomto mieste som musel opravit!!!!!!Boli opacne (OTOCENE)zakreslene Q1 a Q2 ale oznacenie vyvodov bolo dobre napisane!!Je uz aj teraz zvyrazneny obr.
PREPACTE,OPRAVTE SI TO!
Aj na str.č2 je to este raz ,už opravene!
Snímek 152.jpg- (166.7 KiB) Staženo 133 x
- tiktak1953
Q4 a Q5 podla mojho obr.2SB562 PNP
Q1a Q2 C1815 boli dobre neviem neni probl.pozriet.
Ten c 20a c21 mozu byt na vystupe pre repr.zem minus a druhy pol repr tiez minus?To su vsetky tri vystupy minus.V audio sa nevyznam tak ?.
Tu je to aj s oznacenim tranz.Vdaka aj Andrei.
Andrea,tie c 20 a 21 su Ok zapojene?Diky vsetkym.
