Pokazený zdroj Fortron Epsilon 80plus
mám problém s jedným pokazeným zdrojom (Fortron Epsilon 80plus 700W) Keď je zapojený do základnej dosky tak vôbec nejde, ventilátor sa neroztočí. Keď je zapojený do siete bez základnej dosky, tak to isté. Chcel by som sa spýtať, či by mi neporadili tí, ktorí už s tým majú nejaké skúsenosti, ako ho opraviť, lebo nemám s tým žiadne znalosti. Čo treba prvé urobiť keď ho chcem demontovať, ako ho vybiť aby ma to "nekoplo" (lebo som ho skúšal odmontovať ale potom ma to koplo, keď som sa dotkol dvoch chladičov, potom som medzi nimi zmeral potenciál a bol 90V a postupne sa vybíjal), ako určiť závadu a atd.
Samozřejmě předpokládám, že ho máš odpojený od sítě, když ho otvíráš.
Nafoť, prosím, vnitřnosti.
Takové věci, jako jsou schematické značky R, L, C znáš?
Je tvůj věk takový, abys mohl jít studovat elektrotechniku, nebo už máš "dostudováno"???
(Nemusí mít platnou revizi.)
A strednú odbornú si už bohužiaľ nemôžem vybrať
DSC_0062.jpg- (267.29 KiB) Staženo 311 x
DSC_0057.jpg- (286.57 KiB) Staženo 286 x
e500w.jpg- (167.86 KiB) Staženo 286 x
d11 píše:Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom nič. A strednú odbornú si už bohužiaľ nemôžem vybrať
to vůbec nevadí, chce to systém v získávání informací a ty pak použít k opravě čehokoliv . . .
Zkoušet zdroj v PC je blbost, nejdříve si zjisti jaká napětí mají být na konektorech, informací na netu je dost a dost . . .
Potom si udělej nějaké udělátko, třeba jako je tester ATX od Danyka a zjisti jestli ti běží základní část zdroje (STBY 5V) a kde je zapínací vodič (drát bývá zelený a má označení PS_ON).
Pak připojíš vhodné žárovky na větve 12V a 5V a nakonec spojíš zelený drát s GND. Hned budeš vědět na čem jsi.
prostuduj si schémata zapojení různých zdrojů a pokus se trochu zorientovat v problematice . . .
. . . sbírej informace a uč se, je to běh na dlouhou trať . . .
zapojení konektorů
- Peterseal
FRANSIMOR píše:Len mi nejde do hlavy, prečo je na chladičoch napätie (čo ma potom koplo do ruky)? Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom .....CO STÍM DÁL......
VŽDY, KEĎ OPRAVUJES NEJAKY SPINANY ZDROJ, VYBI CEZ REZISTOR cca 1,2 kohm na 10W FILTRACNE KONDIKY NA VYSOKE NAPATIE!!!
Koplo Ta to,lebo na tom chladici su pripojene tranzistory a dioda (predpokladam ze ta kopol ten pri PFC) a tie nie su odizolovane. A su v obvode spolu s hlavnym filtracnym kondikom.
Moja rada- nechaj to tak. Tieto zdroje s aktivnym PFC su dost fuska a zlozite, a hlavne na tom hlavnom filtracnom kondiku je 410V!!!
Skus si najprv nastudovat teoriu ohladom striedaveho prudu a spinanych zdrojov.
Hm, Sony Ericsson XPERIA X10 Mini...
Ty fotky jsou trochu mázlé, 1/17 sekundy je příliš dlouhá doba, chtělo by to více světla, a ostření by snad bylo dobré.
Pokus se překreslit si schéma toho zdroje, začni od vstupu. Pokud budeš měnit ten kondík 100µF/25V, jak ti radí Standa99, stejně budeš potřebovat tu desku vyšroubovat.
A na vysokou věk ještě máš???
Pokud na tom budeš dělat něco víc, třeba překreslovat schéma, opravdu budeš muset ty kablíky od 230 odpájet.
Ještě ti poradím jak vyvléknout ty vodiče na straně nízkého napětí. Přes tu průchodku to jde blbě, a kdybys ji jen vyndal, tak si je pořežeš o ten plech. Nejdřív mezi stěnu průchodky a ten svazek vodičů v jejich punčoškách natlačím kus tužšího papíru (kancelářský by se taky prořízl). Pak vymáčknu tu průchodku, a svazky vytahám po jednom, tou mezerou v plechu.
A na jakú strednú odbornú chodíš???
