Regulace hlasitosti elektronkového zesáku, jaký potenciometr
- elektronka159
- elektronka159
- elektronka159
- elektronka159
Pokud ho dáš u jednoduchého zesilovače hned na vstup, může být klidně 5k. Velkou vstupní impedanci lampy stejně zmenšíš připojeným zdrojem signálu. Vše záleží na typu zapojení lampy a pracovnách podmínkách.
Jinak doporučuji logaritmické potenciometry ještě lépe s odbočkou třeba 100k/Y.
Pak to zapojíš jako fyzilogický regulátor hlasitosti. Při nižších hlasitostech ti to zdůrazní hloubky a taky i výšky - což je v řadě případů žádoucí - viz dokonalý rozbor této problematiky v červeném AR 1978.
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru.
Když použiješ lineární - většinou se obtížně nastavují malé hlasitosti - což dost štve.
EL34 píše:Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru...
Ano, tak se to vysvětluje a je to v podstatě pravda. Až na to, že je to právě naopak.
Proto musí být závislost napětí z potenciometru na úhlu natočení exponenciální, t.j. v kterékoliv části dráhy musí stejný uhel otočení dát stejný poměr napětí.
