Regulace hlasitosti elektronkového zesáku, jaký potenciometr
elektronka159
#1 Příspěvek od elektronka159 »
nevim jaky potenciometr pouzit na regulaci zesaku dal sem tam 100K a je to priserne citlive
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
A dal jsi tam 100k logaritmický?
elektronka159
#4 Příspěvek od elektronka159 »
ne dal jsem tam linearni
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Tak tam dej logaritmický. :)
elektronka159
#6 Příspěvek od elektronka159 »
koupim a pak uvidim dik
elektronka159
#7 Příspěvek od elektronka159 »
tak jsem tam dal nakonec 5K linearni a de to krasne
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
5k/N jako regulace hlasitosti v elektronkovém zesilovači? Sranda? Podívej se na nějaké schema, třeba http://danyk.wz.cz/elzes.html
EL34
#9 Příspěvek od EL34 »
Tak ono taky záleží kde máš ten potenciometr zapojenej. Běžně se zapojuje až před koncový stupeň kvůli tomu abys jím omezil brum nebo šum předzesilovače a vstupních obvodů.
Pokud ho dáš u jednoduchého zesilovače hned na vstup, může být klidně 5k. Velkou vstupní impedanci lampy stejně zmenšíš připojeným zdrojem signálu. Vše záleží na typu zapojení lampy a pracovnách podmínkách.
Jinak doporučuji logaritmické potenciometry ještě lépe s odbočkou třeba 100k/Y.
Pak to zapojíš jako fyzilogický regulátor hlasitosti. Při nižších hlasitostech ti to zdůrazní hloubky a taky i výšky - což je v řadě případů žádoucí - viz dokonalý rozbor této problematiky v červeném AR 1978.
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru.
Když použiješ lineární - většinou se obtížně nastavují malé hlasitosti - což dost štve.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
EL34 píše:Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru...
Ano, tak se to vysvětluje a je to v podstatě pravda. Až na to, že je to právě naopak. :) Ucho slyší logaritmicky, to znamená, že převádí stejné násobky akustického tlaku na subjektivně stejné přírůstky hlasitosti.
Proto musí být závislost napětí z potenciometru na úhlu natočení exponenciální, t.j. v kterékoliv části dráhy musí stejný uhel otočení dát stejný poměr napětí.
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Pane mtajovský:vždy jsem tvrdil že souhlasím s tím co píšete.Nebudu Vám vyvracet nic z toho co jste napsal,ALE:potenciometr regulace nf jsem vždy dělal LOG potenciometrem.A instaloval jsm jich mnoho.
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Proč ALE? Potenciometr označený LOG má exponeciální závislost, aby jedincovi s logaritmickou závislostí vněmu hlasitosti poskytl pocit lineární závislosti hlasitosti reprodukce na pootáčení knoflíkem toho potenciometru. Alespoň přibližně.
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
FERYACT: ... suhlasim s Vami... mate pravdu .... ale je to inak.
Velmi pekne si to napisal.
A pani to pekne zamotali, tak nech to teraz vysvetlia "po lopate".
(Netvrdim, ze kazdy nema "svoju" pravdu).
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Když požádám v obchodě že chci potenciometr EXP.Jaký bude mít průběh?
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
"Logaritmický potenciometr" je frazeologismus, podobně jako třeba "suché víno". Každé slovo v něm neplatí doslova.
