Amplified speaker system(dva repraky k PC)
#16 Příspěvek od ok1hga »
tiktak1953 píše:Ten c 20a c21 mozu byt na vystupe pre repr.zem minus a druhy pol repr tiez minus?To su vsetky tri vystupy minus.V audio sa nevyznam tak ?
je to dobře !!!
výstup je mezi emitory konc. tranzistorů a tam bude asi polovina napájecího napětí(teoreticky), takže proti zemi to bude kladné napětí !
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
ok1hga aj tebe diky,teraz si idem schrupnut,potom ?,a potom v tom nieco urobim,Pozriem tie Kc-ecka ako maju vyv.zozeniem druhe,a ... Cavte.
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Hladam to zapoj.vyvodov KC639 a 640 ale doma som to v ziadnom katalogu nenasiel.Tu na bastleni to neviem kde je,mozete mi to sem dat,vdaka.Este som nic s tym nerobil.
KUBO
#19 Příspěvek od KUBO »
Zoberte do ruky tranzistor aby ste čítali jeho označenie a poradie vývodov je zľava do prava C-B-E
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Ty si KUBO,aj mna tak niektori volaju,lebo priezvisko sa mi tak zacina.Takze B a C vymenit,vdaka,(emitor odseknut ,aby nespatil,)vdaka ti .
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Davam OPRAVU PRVEHO NAKRESU SUC.(opacne otocene boli tranz.Q1 a Q2 ,ale oznacenie E B C v nakrese sedeli , takto je to uz na obr.spravne)Je to uz aj zvyraznene.Davam to preto,aby niekto to neosadil len podla obrazka tie dva tr.Prepacte!
(166.7 KiB) Staženo 88 x
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Davam aj nekompletny, ale posluzi obr.zo str.suciastok.
Da sa povedat,ze pre opravu tychto reprakov do PC(ja uz mam dve sady,ktore boli zle ,a chceli ich vyhodi),ktorych sa predalo vo svete milony, je tu uz na opravu okrem hodnot rezistorov vyriesene ,nakreslene ,potrebne vsetko.Odchadzaju najskor tie tri tranz.ozn.hviezdickov.Diody ani teraz neodisli ,su OK.
(88.05 KiB) Staženo 93 x
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
Takze,KC-ka boli vsetky styri opacne zalozene,a iba jeden napriek zlemu zapoj.(asi KC639) odysiel.Diody nie.KC639 sa hreju tak na 40-°C.kontr.po pol hodine prstom.Este mozno prilozim dobry navod pre zaciatocnikov ,ktory im usetri spustu casu,ako vymenit KC-ka za orig.tranzistory.Tu je obr.ako bol zniceny reprak ,ktory som musel vymenit ,ktory sa im ,a uz ani mne nedal opravit .Tiez je na obr. dobry pripravok zo stipcov na pradlo,do ktoreho uchytim pri merani otpory ,tranzistory,atd.Aby sa to nehybalo pri merani pricvaknem to takymi plastovymi kliestami ,co sa daju kupit v supermarketoch.
(254.21 KiB) Staženo 129 x
