LCD CHANGHONG LF24T699 chassis JUG7.820.578-1 (opraveno!!)
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#16 Příspěvek od xxxe »
Ten TL494C stojí 19 kaček.Prubni ho vyměnit.
#17 Příspěvek od rnbw »
A urcite je zavada v invertore? Nie je len vypnuty?
radovanhlavacek
#18 Příspěvek od radovanhlavacek »
TL494C je za babku. to vyměním. Jak zapnout invertor prosím pěkně? Nemáte od toho někdo schéma?
Philip_Fry
#19 Příspěvek od Philip_Fry »
radovanhlavacek píše:Vadj = 0V, Vena=4V
Prosím co bych měl změřit dál
Šel bych po tom, proč na Vadj je nula.
radovanhlavacek
#20 Příspěvek od radovanhlavacek »
Potreboval bych vedet jak rozebehnout LCD invertor bez mainboardu.Vena 4V zajistit umím,ale Vadj nevím kolik má bejt.Jedno z toho zapíná invertor a druhé musí ovládat jas. logika by vedla Vena = zapnout vypnout a Vadj, nastavení jasu. Tím bych se přesvědčil zda podsvícení jede jako celek.
#21 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, aka uroven ma byt na Vena pre zapnutie - ci sa to nahodou nezapina pri nule. Vadj skus odpojit, mohlo by to ist aj bez neho.
radovanhlavacek
#22 Příspěvek od radovanhlavacek »
dobrá, zítra zkusím. Ještě zjistím jak se chová Vena při zmáčknutí tlačítka power.
radovanhlavacek
#23 Příspěvek od radovanhlavacek »
tak mi to nedalo,ač je moc hodin... Vena se mění se zapnutím tlačítka power z 0V na 4V. Vadj nic. Na vývodu 12 TL494C v inverteru se objeví napětí 12V při zapnutí tlačítka power. Zkoušel sem vyhodit kontakt Vadj z mainboardu a nahradit ho napětím 4,6V ze zdroje LCDčka. Nic se nestalo, při zapnutí pouze lampy blikly, jako když je Vadj zapojen do mainboardu.
Jinak naladil sem,resp. přepnul kanálovým voličem na bažící program.To jsem poznal tak, že šel zvuk. Přepínat kanály šlo taky. Hlasitost jede taky. na LVD konektoru do displeje se objevují signály podobné jako v servisním manuálu - měřeno osciloskopem. Ale na displeji, ač není podsvícen, není nic. Napětí Vdd na displeji je 4,6V, což nevím zda je OK,mělo by být 5V (displej HT236F01) ostatní napětí na mainboardu čili 1,8V a 3,3V.
Z toho my vyplývá, že nejede podsvícení panelu. Ani když jede zvuk není na koncových MOSFETech inverteru nic.
Napadá mě výměna TL494 v inverteru - 18Kč. Co dále?
radovanhlavacek
#24 Příspěvek od radovanhlavacek »
V noci jsem studoval inverter od LCD Philips, kterej je ke stažení tady na uploadu. Je hodně podobnej, principielně. Vena slouží pro zapnutí napájení na kolektor TL494C přes výkonovej tranzistor. Což chodí. Ale dále nevím. Napadlo mě zkusit odpojit lampy, zda by se inverter rozjel, ale nevím zda se neodpálí konec bez lamp.
Vadj je skutečně jas lamp. to je tedy signál z mainboardu do zpětné vazby TL494C. je na něm 40mV což nevím zda má být. Nejsem schopen bez obrazu zkusit přidat jas, čili s tímhle napětím zahejbat.
Druhé řešení jak rozjet lampy, je zapojit jinej inverter z něčeho jiného, ale nevím jaké má napětí.
KUBO
#25 Příspěvek od KUBO »
skus priviesť z externého zdroja na ten pin Vadj cca 2,5V či ti budú trubice svietiť
Pozdravuje Vás Martin
Philip_Fry
#26 Příspěvek od Philip_Fry »
Kdyz se Ti to podarilo naladit, vidis alespon obraz bez podsviceni? Ja se totiz porad nemuzu zbavit dojmu, ze ten problem je jinde, nez v invertoru.
Edit - co treba tech 4.6V misto 5V?
radovanhlavacek
#27 Příspěvek od radovanhlavacek »
Na Vadj jsem přivedl 4,5 V a stejně jako bez toho, jen trubice blikly. Obraz není vidět vůbec. Vadj z desky je jen 40mV, což je asi málo.
Mám tu inverter z LCD displeje. zkusím ho tam odpoledne připojit, zda se rozvítí trubice. Alespoň abych věděl, zda jedou trubice.
Může inverter se spustit bez trubic? Nevysmaží se?
KUBO
#28 Příspěvek od KUBO »
Ak máš naladený obraz a ide zvuk tak skús baterkou nasvietiť panel či niečo zobrazuje.
radovanhlavacek
#29 Příspěvek od radovanhlavacek »
Teď sem se radil s kolegou co opravuje TV (já sem chemik výbušninář) :) a ten mi říkal, že musím si zkusit hrát se sklonem světla, jinak jen tak nasvícený od lampičky nic neuvidím. To sem netušil. Vezmu baterku silnou a zkusím různé sklony displeje.
Nemohu stáhnout PDFko od displeje. Abych změřil jak tam jdou signály. Do displeje po LVD kabelu jedou a dle osciloskopu seděj. Zarazilo mě těch 4,6V na Vdd displeje místo 5V.
Jinak mi říkal, že pokud budou v prdelce trubice, invertor nejede. Kontroluje prý proud. Čili mi bez trubic nepojede. A právě to bliknutí by přisuzoval nejvíce vadnejm trubkám.
Jinak si myslí že Vadj je pulzní řízení. To sem nikde nenašel ani nic nezměřil. To taky zkusím změřit.
#30 Příspěvek od rnbw »
Tych 4,6V je podla mna malo, mas tam niekde zavadu.
Vadj moze byt PWM signal.
