Ktore programy po spusteni Win.mozem zrusit?
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
Když ty programy potřebuješ občas, můžeš je spouštět ručně. Taky nemám pořád spuštěnou např. pohotovost služby LightScribe, v případě potřeby prostě počítám s tím že spustí asi o 5 vteřin později. A takových nadbytečností může být řada.
AmarokCZ
#17 Příspěvek od AmarokCZ »
To vím, u některých to tak mám, ale třeba mnohé licence managery si to nenechávají líbit. Další věci jako třeba Spooler je podle mě docela blbost spouštět ručně i přes to, že to používám občasně.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
Andrea píše:Tohle mi tu teď běží
No ale ty nečinné procesy, co žerou 99% času! S tím bys měla něco udělat :D
tiktak1953
#19 Příspěvek od tiktak1953 »
Vsatkym sa chcem podakovat,teraz som len zapol PC a trvalo to presne 5min.pokilal sa mi otvoril Google ch.Vypne sa za 15 sek.Vypnute mam ten HP a Google.Budem postupne odpovedat.
Fransimor,dobre asi napisal ,ze ci sa mi....Dole vedla hodin sa mi pri spusteni toci to kolecko Esetu Smart.S.to bude asi zdrzovt tiez,ale ja to neviem ci to spomaluje pri starte,logicke to je.To sa neda vypnut ten ESS ze,aby som ho mohol len rucne?To co Amdrea dala obr. po spusteni procesi uz suvisi z rychlostou prace na PC si ja myslim.
Neviete ako sa dostat k tym navstevovanym strankam co som pisal ,ze tam toho bolo stovky ikon,a bal som sa ich vymazat.Beznymi programami "vymazat historii navst.stranek"sa to neodstrani.
jarda
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od jarda »
Máš nastavený prohlížeč? Bez spousty doplňků, bez historie aj.
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
Andrea píše: ...mně prakticky nic. V "Po spuštění" mám dvě položky.
Ďábel se skrývá v procesech svchost. Spouštějí DLL, které jsou v registrech pod klíčem ServiceDLL.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
A ten ďábel je?
FRANSIMOR
#23 Příspěvek od FRANSIMOR »
Ted si nevzpomenu jak se ten "čistič" jmenoval ale po instalaci mne pc jelo bez problémů do té doby,než jsem ho vypnul.Po opětovném zapnutí to byla hotová katastrofa.V okamžiku kdy se spustil ten prográmek a začal kontrolovat HDD byl pc totálně nepoužitelný.Nikam mne to nepustilo-ani do toho programu abych to zarazil.Nic nešlo otevřít.Do správce uloh se nešlo dostat abych ho tam zastavil.Po 20 min.!!! sem to vzdal a chtěl ho vypnout,ale ouha-ani to nešlo.Furt se tvářil tak,že ted sem tady pánem já.Nezbylo nic jiného,než ho vypnout "násilím".Po dalším spuštění jsem najel na nouzoví režim,přešel do bodu obnovení na den před instalací onoho zázračného prográmku a spustil bod obnovení.Pak už se mne ten program po této procedůře nespustil.Samozřejmně,že jako další následovala fáze odinstalace toho "hajzlíka".Od té doby je klid a spuštění do možného používání trvá cca 2 minuty.Pravděpodobně by někdo určitě věděl lepší cestu jak se stím poprat,ale jinou cestu sem nevěděl.Píši protože sem toho názoru,že tiktak1953 má něco podobného.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od Davidus »
jedinou údržbu co v PC provádím je funkce vyčištění disku, mažu cookies v prohlížeči, vypínám autorun a dávám si pozor co instaluji a na jaké webové stránky chodím, na ploše nemám nic, všechno roztříděno kde má být, dokumenty, hudba programy. Už několik let to tak mám, a bez viditelného zpomalení PC.
http://www.youtube.com/watch?v=7tN417RG ... e=youtu.be
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Ak mozem,poradite co mam oznacit v tomto okne.Ked kliknem na GChrome po starte PC ako prvy prehliadac,tak sa mi otvori az po 45 sekundach.Potom uz druhy krat rychlejsie.Thank you
Neviem ako nastavit v GChrome domovsku stranku.Kliknem na KLUC a dalej neviem(malo by sa na kartu zaklady.(pri max,linux na moznosti)Mam Win XP.
mtajovsky
#26 Příspěvek od mtajovsky »
Andrea píše:A ten ďábel je?
Už jsem to tady psal, například se mi tam schovával jakýsi špión, který odesílal data na URL někam do Holadska, alespoň podle názvu. Stav odeslaných dat na kartě se poznenáhlu zvyšoval. Ďábel je v tom, že se podle obecného názvu svchost nic na první pohled nepozná, popřípadě, pokud se infikuje nějaká DLL, která se spouští právě přes svchost, tak se v systému neobjeví žádný proces navíc, jen některý svchost, kterých je obyčejně spuštěno více, začne dělat cosi navíc. Oblíbenou metodou na šmírování v počítači je použití DCOM. Pokud jsem nechtěl přeinstalovat systém nebo zažívat detektivku v odhalení infikované DLL, jednoduše jsem službu spuštěče DCOM nastavil na ruční spouštění.
Bernard
#27 Příspěvek od Bernard »
tiktak1953 píše:Neviem ako nastavit v GChrome domovsku stranku.Kliknem na KLUC a dalej neviem(malo by sa na kartu zaklady.(pri max,linux na moznosti)Mam Win XP.
Už jsi skoro tam. KLUC->Možnosti->Základy: Domovská stránka.
tiktak1953
#28 Příspěvek od tiktak1953 »
Pozri ked dam kluc mam tieto moz...!Lenzetie moznosti tam nie su anizaklady.Tu je obr.
Neda sa obr ulozit,lebo ak lkiknem na Save as zmizne.Ale ziadne moznosti ani zaklady tam nie su.
Teraz ma napadlo ci to nie je hore na lyste pod adresov.Ale tu lystu neviem ako pridat.Idem ju skusit pridat.
Nie je tam tiez moznosti ani zaklady.Klikol som aj hore v lavom rohu pri Google ani tam to nie je.Mozete dat obr kde to je.Alebo mas inu verziu GCHrome.
Bernard
#29 Příspěvek od Bernard »
Mám nějakou verzi 11.0....., a vypadá to takto:
(72.78 KiB) Staženo 80 x
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam to inac,nastavit domov.str.som nenasiel,vyplnil som to sem(www.centrum.sk)
Tu je obr.
(39.91 KiB) Staženo 77 x
Zpět na „Software“
