Sháním výrobu Lightning Activated Trigger Ir
atria18
#1 Příspěvek od atria18 »
Zdárek chalani, tohle není zrovna me hoby tak bych mel dotaz. Potřeboval bych složit a nastavit naslouchací
(1) Arduino Nano http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
(1) photo transistor http://cz.mouser.com/Search/ProductDeta ... a8z01VKy8=
(1) Infrared LED http://cz.mouser.com/Search/ProductDeta ... a8z01VKy8=
(1) 9V Battery Connector – source – Also a 9V Battery for power when not connected to USB cable http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062219
(1) Blank Circuit Board for Input and Output Connections (Cut to size needed) – http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2104052
(1) On/Off Switch http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062490
(2) Push Buttons http://cz.mouser.com/Search/ProductDeta ... 12-TL1105B
(1) Project Box
(X) 47 Ohm Resistors http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062347
(X) 10k Ohm Resistors http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062347
(X) 100k Ohm Resistors http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062350
mám aj návod v Aj odkazy na nastavení apod (přeložím ) kdyžtak napište na atria18@seznam.cz
dikes
(63.74 KiB) Staženo 189 x
(193.89 KiB) Staženo 197 x
(261.7 KiB) Staženo 205 x
mira2830
#2 Příspěvek od mira2830 »
Odkud jsi? :roll:
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Pustil se do toho někdo?
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Podobné, ale možná všestranější řešení je SmaTrig 2.1. Stavěl jsem to a chodí dobře. Jen nemám odzkoušené infra ovládání, není na čem.
