PC zdroj - nezvládá . . .
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Mam takovej mensi problem. Mam v PC zdroj 350W ale po nabehnuti Win me ovladace od grafiky hlasej ze je slabej zdroj ze grafika jede na minimalni vykon. Koukal jsem na ceny zdroju a nechce se me davat nejakejch 1500Kc za 400W zdroj. Tak me napadlo vzit jeste jedn ATX zdroj a napajet jim jen HDD, CD-ROM,CD-RW a FDD co mam v PC. Proste pres relatko ktery by by bylo pripojeny na 5V vetev u hlavniho zdroje by se sepnul ten pomocnej zdroj na ty mechaniky. Slo by to takhle ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Mas do tej grafiky zapojene pridavne napajanie zo zdroja?
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
To da rozum ze jo !!!! Uz nekolik PC jsem postavil :wink: Nekdy to tu hlasku vyhodi a nekdy ne. Ale v posledni dobe to vyhazuje pokazdy . . .
#4 Příspěvek od Crifodo »
Je klidně možné, že problém nebude v nedostatku výkonu (docela bych se divil, kdyby těch několik komponentů přesahovalo těch 350W) ale spíš v špatné filtraci vlivem mizerných kondů. Na desce i ve zdroji. Zarušení hladiny to pak možná vyhodnotí jako pokles napětí. Víc zdrojů pak přinese spíš víc rušení.
Kvalitní zdroj= teoreticky zdroj z lepších součástek= menší úroveň rušení.
Jen tak na okraj, výbuch průměrného až podprůměrného zdroje v PC už jsi zažil? já jo.
Přežila to akorát DIMMka. Jo a bedna. :(
#5 Příspěvek od rnbw »
Kup si nejaky kvalitny zdroj a nemusi byt ani 400W. Kvalitny neznamena, ze ma zlatu mriezku a modre LEDky, ale ze je od slusneho vyrobcu - napr. Fortron.
Odpalenych dosiek (a inych komponentov) od roznych smejdovych zdrojov som videl uz kopu - a stale dalsie a dalsie. Na zdroji sa neoplati setrit.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Nebo Eurocase ... :wink:
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
No to je to co nechci . . . Ja jsem jeste na skole a jsem rad ze usetrim aspon nejakou korunu a nejakej zdroj by me udelal caru pres rozpocet. Tady je konfigurace myho PC: deska: ASUS A7N8X Deluxe, CPU: AMD Athlon XP 2600+ @ 3200+, RAM: 2x256Mb/400Mhz, BNC sitovka, SB Audigy SE, Nvidia GeForce 7600GS, HDD 40GB, CD-ROM, CD-RW,FDD a tri vetraky. Zdroj je Eurocase 350W . . .
#8 Příspěvek od rnbw »
No tak ten Eurocase zdroj vymen za Fortron 350W a budes mat klud.
Mechaniky maju oproti CPU a grafike dost maly odber, takze druhym zdrojom si velmi nepomozes. Inak ked to blbne cim dalej, tym viac, tak ti tam nieco odchadza - napr. elyty v tom zdroji.
#9 Příspěvek od Crifodo »
vyjmenovávat komponenty je celkem bezpředmětné, protože o spotřebě si podle toho stejně přesnou představu nikdo asi neudělá. Nemyslím že to přeleze přes 200W
http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/d6ded236f ... enDocument
Viděl bych to spíš jako problém těch kondů, už proto že říkáš že se selhávání objevuje postupně. Příkon počítače se přece neměnil.
Co je pro tebe jako študáka levnější poznáš, až filtrační kondy odejdou úplně a z PC ti zbyde jen ta plechová bedna a ještě třeba přijdeš o data.
Jak to říkal Baťa? :wink:
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Nezaclo to samo od sebe ! Driv bezelo vse uplne bez problemu ! Ono to bezi i ted, ale po najeti Win to vyhodi tu hlasku o nedostatecnym napajeni . . . Zaclo to delat az kdyz jsem si koupil novou grafiku (GeForce 7600GS) . . .
alkeholik
#11 Příspěvek od alkeholik »
!!!Hoja!!!
Co máš za grafiku a v jakym slotu je "píchnutá"?
Je možný, že ti grafika kecá (myslim ovladače - to co si tu popisoval) a taky je možný, že to tvuj zdroj skutečně nestíhá, což se mi moc nezdá, ale je to i možný (sám sem slabej zdroj zažil a vim, co dokáže - Teď zrovna moje P4ka 3GHz :lol: jede na mnou opravovanej "náhradní" atx 250W - dřív sem měl eurocase 350W a po jeho vyhoření a rozebrání sem zjistil, že je to fakt pěkná fušařina (spíš "sračka"). Zhruba 10 součástek bylo připájeno tak, že se volně pohybovaly, prostě "Nízká kvalita a vysoká cena u Eurocase vždy zaručena" :wink: Vydržel chudák jenom půl roku, pak mu zatuhnul větroň a zničil (přehřál) se spínací tranďák E13009l, nu a zdroj řek čau - ráno sem přišel k pc a jenom na mě divně vrčela/bručela tlumivka - ještě, že to nevodnesla základní deska a okolí - ssoorryy za tyhle kecy, ale někomu sem to říct musel :lol: ).
No a to mě přivádí k další otázce: Co máš za zdroj (myslim tim jakou verzi atx momentálně používáš a co je to za značku)?
Tvuj nápad s dvouma zdrojema neni vůbec špatnej (ať si řiká kdo chce co chce), akorát bych trochu poupravil tvojí teorii o relátkách.
Rači bych prohnal spouštěcí signál (většinou a převážně je to uzemění zelenýho drátu zdroje) přes tranzistor, kterej by ti současně s hlavnim zdrojem spustil i pomocnej zdroj - náběh by byl rychlejší (jenom o málo, ale přece). Je možný, že tranzistor, kterej sem zmínil nebude nutnej - mam vyzkoušeno, že moje základní deska "P4C800-E" zvládne náběh dvou zdrojů - propojil sem jejich spouštěcí "dráty" a fachalo to bez problému. Záleží na "spouštěcí" logice, co máš na základce. :oops:
Ale zpoždění neni nějak velký, takže: 8-)
Ano skutečně by to tak mělo fungovat. Pokuď ihned po naběhnutí prvního zdroje sepneš druhej zdroj, tak by ti to mělo fachat bez větších problémů, jestli ti to vyřeší problém s grafikou, to ti boužel říct nedokážu. - zrovna takhle, jak si popisoval, mi pracuje počítač v dílně už 3 roky a problém sem s tim zatim neměl (to je ale Pentium-3 800Mhz a má 2 atx zdroje, což je pro takovejdle počítač nadstardartní komfort).
Když nad tim tak "Špekuluju", tak ti bez dalších "doplňujících" údajů o tvojem PC, teda vlastně i o tvojí grafičce, moc nepomůžu.
Jestli se ti zdá moje odpověď trochu (trochu víc) zmatená, tak se omlouvam, ale já sem asi celej tak nějak trochu zmatenej :lol: :wink: .
#12 Příspěvek od Crifodo »
drabek06 píše:To da rozum ze jo !!!! Uz nekolik PC jsem postavil :wink: Nekdy to tu hlasku vyhodi a nekdy ne. Ale v posledni dobe to vyhazuje pokazdy . . .
tak jak teda? musíš se vyjádřit jasně.
Nedokonalá filtrace se projeví právě při větším odběru víc než při stávajícím, takže to s jinou grafikou může souviset klidně taky. Jestli máš o zdroji pochybnosti tak snad není takový problém si na vyzkoušení jiný půjčit.
Můj názor je, že výkonově v tom složení se k 350W ani nepřiblížíš, a že instalovat do bedny dva zdroje je píčovina. Už pro ten zvuk vosího hnízda, jestli to nejsou nějaké kvalitní modely s velkým pomaloběžným tichým větrákem.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Grafika je v AGP a bezi na 8x . . . Deska je normalni ATX 1.0 proste jen 20 PIN napajeni, celkem jsem se divil ze nema to pridavny. ten 350W je Eurocase. Tak jsem to monstrum udelal ! dva zdroje, je to spinany relatkem a funguje to . . . zadnou hlasku to uz nevyhazuje . . . zvuk se nezmenil, ten Eurocase ma 12cm s regulaci a ten druhej ma jen regulaci . . ta grafika to vse prerve :D jen tam je hafo kabelu a vseho . . . funguje to, ale jak dlouho . . toho se bojim. Asi fakt zacnu setrit na novej . . . Ale nejdriv musim koupi autobaterku do UPS :wink:
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
Jo a zdroj si nemam kde pujcit, nikdo v mym okoli nema zadnej lepsi nebo vykonejsi a v obchode me ho nepucej :wink:
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
No na tvou sestavu by s přehledem stacil Fortron 250-300W. Ale k te UPS urcite nekupuj autobaterku!!!! a uz vubec ne kdyz je to Back pro nebo Smart
Internet - metla lidstva
Zpět na „Výpočetní technika“
