Hlídání délku kyvu u kyvadla
- tomasjedno
Bernard píše:Dobrá. potom před vstupem do (zelené) zóny vlivu magnetu a po jejím opustění je součet Wk+Wp zase konstantní na celý zbytek kyvu.
On je ten součet konstantní po celou dobu kyvu. Jaký vidíš principiální rozdíl (z pohledu kyvadla, ne kvantového fyzika) mezi potenciální energií v gravitačním a v magnetickém poli?
Nebude.Bernard píše:Nebude tedy změna periody kyvu nulová?
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- tomasjedno
jova1 píše:I kdybych nepoužil DCF, tak se i s obvodem s krystalem budu pohybovat v řádech sekund za týden/měsíc a to už je pro mé potřeby dostatečná přesnost.
Tak to je dramatický posun v nárocích.
Přesnost srovnatelná s DCF (alespoň v mezích rozeznatelných laickým uživatelem) by vyžadovala plně digitalizované řešení a vyhodnocování nikoli délky kyvu, ale aktuální odchylky od přesného času.
Přesnost v řádu sekund za týden je realizovatelná analogově, a při troše snahy i čistě mechanicky.
Dovolím si ještě hříšnější myšlenku - co takhle 1x denně, o půlnoci, násilím vynulovat hodiny? (srovnat velkou rafiku do latě)jova1 píše:Dovolím si na dobrou noc ještě jednu hříšnou myšlenku. Co trochu zahýbat s „gravitací“?
- Artaban001
- jova1
Děkuji všem za vaše návrhy jak zpřesnit chod hodin. Protože chápu že i váš čas je cenný a diskuse se pro mě neubírá správným směrem, rád bych ještě jednou upřesnil zadání.
V tomto případě se jedná o věžní mechanický hodinový stroj, který je poháněný elektricky natahovanými závažími. Délka kyvadla cca 1m, čas kyvu z jedné strany na druhou 1s. Co jsem zjišťoval tak překmit kyvadla kdy dojde k uvolnění kotvy je cca 5cm, takže prostor na brždění je podle mě dostatečný. Do stroje a kyvadla by se nemělo nijak zasahovat (není tím myšleno připevnění komponentů). Stroj pracuje takřka při venkovních teplotách a vlhkostech, takže výsledné řešení by tomu mělo odpovídat. Požadovaná přesnost je daná tím, že se ke stroji stejně musí několikrát do roka dojít zkontrolovat a namazat..., takže ta sekundová nepřesnost se hravě doladí. Samozřejmě možnost spojení s DCF je velice lákavá.
Z důvodu že se může obvod dostat do poruchy (zásah bleskem, výpadek proudu...) bych se rád držel toho, aby stroj byl co nejpřesněji na správný čas seřízen mechanicky a obvodem se pouze kompenzovaly případné výkyvy v nepřesnosti dané vnějšími vlivy, z toho důvodu nechci použít umělé zrychlení stroje a dobržďovat ho.
- jova1
tomasjedno píše:Dovolím si ještě hříšnější myšlenku - co takhle 1x denně, o půlnoci, násilím vynulovat hodiny? (srovnat velkou rafiku do latě)
Velice zajímavá myšlenka, dokonce jsem jí už začal i rozkreslovat, bohužel do okamžiku než jsem si uvědomil, že s hodinami je spjaté bití, malé kontrolní hodiny na stroji... Takže rozpojit rafiky od stroje o půlnoci a vynulovat bohužel není možné.
- tomasjedno
Ale zpátky k principu.
Snímal bych průchody kyvadla dolní úvratí (-> 1s impulsy).
Čítač, inkrementovaný kyvadlovými impulsy, a dekrementovaný sekundovými impulsy z referenčního zdroje. Výstup čítače převést do analogové podoby, zesílit, posunout nulu a tím krmit elektromagnet na jednom konci kyvu kyvadla. Nezapomenout na ošetření stavu, kdy up/down pulsy přijdou současně.
Protože si k tomu člověk navymýšlí další hromadu funkcí (zobrazení aktuální odchylky, tj. velikost regulační akce, zobrazení max. dosažené odchylky - vhodné pro posouzení dlouhodobé dostatečnosti regulačního rozsahu příp. korekci délky kyvadla, zobrazení celkové doby chodu od posledního resetu, zobrazení počtu stavů, kdy udělátko nebylo schopno hodiny zregulovat atd. atd.), vidím to jako ideálního kandidáta na to, postavit to na nějakém jednočipu, např. třeba Arduino.
Jinak, samozřejmě, základní funkce by šla realizovat i analogově. Kond, do něj jedněmi pulsy pumpovat kladné dávky nábojů, druhými pulsy záporné dávky nábojů, nakumulované napětí zesílit... Časová konstanta samovybíjení toho kondu bude limitující faktor pro dosažitelnou přesnost.
- jova1
