Proudový zesilovač bez změny napětí?
picimuri
#1 Příspěvek od picimuri »
Zdravím! Potřeboval bych poradit od nejakých zběhlích elektro-mozků jak vyřešit jeden problém..
Aplikace je takováhle: Mám auto s elektronickým vstřikovacím čerpadlem, které má v sobě solenoid ovládaný řídící jednotkou, která do něj pouští napětí podle pozadovaný dávky paliva.. Ve výše uvedenym rozmezí 0 - 3.8V. Mam doma jako mozek programovatelnej obvod, ale ten je bohužel slabej. (max 300mA) Když jsem zkoušel doma s čerpadlem trafem hýbat, tak teprve až když žralo 2A (ted nevim jaká to byla voltáž možná neco okolo 1V) a plně otevřený bylo na ~3.8V při proudu, tuším tak 6A.. Jde mi tedy o to vytvořit jen nejákej mezičlánek, do kterýho já pošlu programovatelnym obvodem požadovaný napětí (PWM výstup, který umí 0-5V), a on pošle dál to samí napětí ale se silnějším proudem. (Omluvte moje laické vyjadřování, nejsem v el. moc zbehlej) Jde o to že napětí musí bejt přesně takový jaky 'vymyslí' prog. obvod, aby za žádných okolností neklesalo.
To o co mi vlastne jde, je nejspíš zesilovač proudu, bez změny napětí.. A to jsem se doslech že prý nejde. Ale pokud by to šlo vytvořit i na jinym principu než jako zesilovač, tak asi jedině dobře. Ale bohužel moje znalosti elektroniky jsou značně omezené tak prosím o radu právě vás. :)
Budu moc vděčnej za jakýkoliv nápad. :)
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
picimuri píše:(PWM výstup, který umí 0-5V), a on pošle dál to samí napětí ale se silnějším proudem.
Takže z toho má také lézt PWM 0-5V?
picimuri
#3 Příspěvek od picimuri »
No to já právě nevím jestli dokáže PWM pracovat se solenoidem.. Jak říkam, jsem neznalej.. :) Co se týče výstupu tak to má být, jak píšeš, 0-5V. Kdyby to ale z nejakejch duvodu bylo třeba jen 0 - 4V tak by se nic nestalo protože ten solenoid je na plno otevrenej uz pri 3.8V
Samozrejme kdyz to bude 1 : 1 vystup se vstupem, odpadne mi prepocitavani hodnot signálu při psaní programu do obvodu..
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Pokud jsou vyvedené oba konce solenoidu a není žádný spojený s kostrou, tak tu PWM můžeš posílit třeba takto (budeš potřebovat zdroj 5V, který dá požadovaný proud):
(2.75 KiB) Staženo 116 x
picimuri
#5 Příspěvek od picimuri »
Paráda! děkuju moc! Jen je problém v tom že jako zdroj můžu použít jen 14V obvod v autě.. Je k tomu nejáká alternativa, jak to udělat?
#6 Příspěvek od Hill »
A těch 3,8V původně bylo stejnosměrných nebo je jen ukazuje měřidlo a ve skutečnosti je tam těch 12-14V napájení a těch 3,8V znamená, že napětí na ventilu je jen 3,8/14 doby cyklu?
Odněkud ten obvod přece musel být napájený předtím.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Také si myslím , že to bude PWM z palubní sítě , stejně jako ovládání plynové klapky .
picimuri
#8 Příspěvek od picimuri »
Tak to tedy boužel nevím. Jak se to dá zjistit? osciloskopem?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Šlo by to i diodou (třeba 1N4148) a kondíkem (stačí pár nF), udělat z nich špičkový detektor, pak stačí ss voltmetr.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/5.html
