Aplikace je takováhle: Mám auto s elektronickým vstřikovacím čerpadlem, které má v sobě solenoid ovládaný řídící jednotkou, která do něj pouští napětí podle pozadovaný dávky paliva.. Ve výše uvedenym rozmezí 0 - 3.8V. Mam doma jako mozek programovatelnej obvod, ale ten je bohužel slabej. (max 300mA) Když jsem zkoušel doma s čerpadlem trafem hýbat, tak teprve až když žralo 2A (ted nevim jaká to byla voltáž možná neco okolo 1V) a plně otevřený bylo na ~3.8V při proudu, tuším tak 6A.. Jde mi tedy o to vytvořit jen nejákej mezičlánek, do kterýho já pošlu programovatelnym obvodem požadovaný napětí (PWM výstup, který umí 0-5V), a on pošle dál to samí napětí ale se silnějším proudem. (Omluvte moje laické vyjadřování, nejsem v el. moc zbehlej) Jde o to že napětí musí bejt přesně takový jaky 'vymyslí' prog. obvod, aby za žádných okolností neklesalo.
To o co mi vlastne jde, je nejspíš zesilovač proudu, bez změny napětí.. A to jsem se doslech že prý nejde. Ale pokud by to šlo vytvořit i na jinym principu než jako zesilovač, tak asi jedině dobře. Ale bohužel moje znalosti elektroniky jsou značně omezené tak prosím o radu právě vás.
Budu moc vděčnej za jakýkoliv nápad.
