Televizor Tesla 4113U "Štandard"
jardx
#1 Příspěvek od jardx »
V televizorech se moc nevyznám ale přesto jsem se do ní pustil.Po zapnutí se po chvíli rozsvítí obrazovka.Bohužel asi po minutě obrazovka zhasne.Všiml jsem si že se se jedna cívka na vn trafu dost hřeje viz.foto.
Může být závada přímo v té cívce?Celé trafo náhradní nemám ale ty cívky jsem nějaké našel i když nejsou vzhledově stejné.
(130.24 KiB) Staženo 131 x
(101.6 KiB) Staženo 151 x
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
A máš VN sondu na měřák? Asi ne. A máš zkušenosti s jiskrou na čepičku DY86? Asi ne.
jardx
#3 Příspěvek od jardx »
VN sondu nemám,s tou jiskrou to znám s jiných televizorů.Když přiblížím šroubovák k čepičce přeskočí jiskra ,tak jak má být.Bohužel po té minutě když zhasne obrazovka přestane přeskakovat i jiskra.Tedy trochu to jiskří ale o hodně méně.
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
Zhasla ta televize nadobro? Jestli při každým zapnutí nejdřív jasí a pak zhasne, tak máš možnost přece měřit nějakou změnu před a po projevení závady. Účinnostní napětí, buzení PL500...
jarda
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od jarda »
V době elektronek - pokusná výměna PL a PY
jardx
#6 Příspěvek od jardx »
Jak jsem psal hned v prvním větě že se v televizorech moc nevyznám tak bych to opravil na h..... tomu rozumím.Tak teď se obrazovka nerozsvítí vůbec.S té cívky co jsem zakroužkoval začne po chvilce něco téct.
Jinak jsem začal s kontrolou elektrolytů,Většinu kondenzátoru (hovnáků) jsem dal nové.PY88 je nová,PL500 jsme zkoušel několik,DY86 je v pořádku...
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Pokud z ní něco teče, někoho znalého si přizvi domů, to není na net
vicious
#8 Příspěvek od vicious »
Z tej cievky tečie vosk, s nim je naimpregnovaná
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak jestli z ní něco teče, tak je tam nějaký zkrat. Zkus to zapnout s odpojenou čepičkou DY86 a zkoumej jiskru od ní, pokud po té minutě zeslábne, tak je vadné trafo - ta VN cívka. Jinak zkrat někde za DY.
Hifista
#10 Příspěvek od Hifista »
Doporučuji měřit účinnosní napětí, které by mělo u tohoto modelu být kolem 900V, preventivně vyměnit účinnostní kondenzátor C410 M1/1000V, rovněž M1/1000V v obvodu regulace linearity vodorovně. Ty odcházely velmi často. Dále by mohl zlobit pozistor R451, vzledem k tomu, že se závada neprojevuje okamžitě. Rovněž docházelo k přerušení, anebo výraznému zvětšení hodnoty vysokoohmových odporů v obvodu regulace šířky obrazu.
Mnohé napoví i jas žhavení DY 86.
Jinak vynikající literaturou pro tyto opravy je kniha od Štofka-Amatérské opravy televízorov. Tam najdeš přístupnou formou popsané vše potřebné kolem oprav těchto starších televizorů.
jardx
#11 Příspěvek od jardx »
Děkuji všem za příspěvky.Zkusil jsem vyměnit tu horní cívku.Obrazovka se rozsvítila a drží.Cívka se nehřeje.Bohužel se zase hřeje ta spodní.Zkusím sehnat jiné trafo...
jardx
#12 Příspěvek od jardx »
Tak trafo asi jen tak neseženu.Zkusil jsem ještě vyměnit pár kondenzátorů....Toto je foceno asi 15min v provozu.Ta spodní cívka se už tak nehřeje.Ještě by to chtělo doladit.Zatím nejlepší obrazovka ve sbírce :)
(159.86 KiB) Staženo 150 x
BIPOLAR
#13 Příspěvek od BIPOLAR »
Kde jsi přišel k tomu monoskopu z padesátých let ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#14 Příspěvek od ok1hga »
BIPOLAR píše:Kde jsi přišel k tomu monoskopu z padesátých let ?
to je přeci jednoduchý . . .
stahneš si monoskop z netu . . .
vypálíš ho na "kolečko", nebo na flashku a pustíš z přehrávače přes modulátor.
když si ten obrázek zvětšíš, je tam vidět "pauza II" . . .
Dvoulampovka
#15 Příspěvek od Dvoulampovka »
Ale to je trochu jiný monoskop..., a co je prosím ta "pauzaII" ? Díky.
