Propojení dvou zařízení
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:Na chybovost přenosu tam něco vliv má, jinak by tazatel tenhle problém neotvíral.
Dobře Maňas, dedukce. Takhle to za chvíli dotáhneš na poručíka.
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Nepises k cemu to ma vlastne slouzit, ale pokud mas kabel 9x0,5 co takhle se vykaslat na cely seriovy prenos a napojit kabel primo na port MCU (pripadne podporit nejakym linkovym budicem)
Andrea
#33 Příspěvek od Andrea »
Vždyť píše, že přenáší 6 bytů. Tipuju to na další časomíru pro hasiče. :)
termit256
#34 Příspěvek od termit256 »
No jestli to ma jen blikat ledkama nebo neco podobneho, mohlo by to fungovat.
V kazdem pripade za vyzkouseni nic neda.
rkozeluh
#35 Příspěvek od rkozeluh »
Andrea píše:Vždyť píše, že přenáší 6 bytů. Tipuju to na další časomíru pro hasiče. :)
Andreo, jsi koukám znalec. :D
Přesně na tohle je to určený, stopky (tabule ) pro hasiče.
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
Takový panel bych řešila samostatným procesorem, který by USARTem přes RS-485 přijímal data a zobrazoval je multiplexem na 7segmentovkách. Pak by to chodilo klidně na 500m a těch panelů by mohlo být i několik na stejném dvoudrátu.
Je to osvědčené řešení, kdysi jsem pro někoho takové samostatné zobrazovací panely programovala.
rkozeluh
#37 Příspěvek od rkozeluh »
485 - a nejsou tam zase problémy s přizpůsobením toho kabelu, zakončovací odpory a podobně?
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
Tak pro někoho může být problém i připojit na konec kabelu odpor. :D
rkozeluh
#39 Příspěvek od rkozeluh »
Tak jsem vyhodil ten 8m kabel a propojil to mezi těmi převodníky pomocí 1m kabelu a je to stejný
teď protáhnu to časování
Tak prodloužení časování na to nemělo vliv, je to pořád stejný
Vyhodím ty převodníky a připíchnu to přímo na porty
rkozeluh
#40 Příspěvek od rkozeluh »
Andreo ten převodník 485, to se zapojuje:
Mega(TX)>75176>2 dráty>75176 > Mega(RX)?
Kam se dávají ty přizpůsobovací odpory?
Už jsem našel něco na HW, tak si myslím, že by stačila i 422, mám jen jedn vysílač
rkozeluh
#41 Příspěvek od rkozeluh »
Tak jasno:
Po připojení Pin to Pin (Mega>595) to na 1m kabel funguje normálně, včetně časové smyčky 30uS.
To znamená, že to nejde přes ten převodník 232.
termit256
#42 Příspěvek od termit256 »
A pres 8m kabel to takhle nefunguje?
Atlan
#43 Příspěvek od Atlan »
A tie prevodniky su osadee presne suciastkami podla tatasheetu, a dataseet je presne od toho obvodu sedia pismena aj cisla a tie malicke pismena za hlavnym napisom? Napetie filtrovane... Neprepolovane kondiky na prevodnikoch, dufam ze niesu tantalove...
Andrea
#44 Příspěvek od Andrea »
Co je špatného na tantalových kondíkách? Já k převodníkům na RS-232 dávám jedině tantalové kondíky a nikdy nebyl nejmenší problém.
tomasjedno
#45 Příspěvek od tomasjedno »
Leda že by je tAtlan bral jako nekalou konkurenci :D
