TV Philips L01.2E
Poradna určená pro amatéry
yesper26
TV Philips L01.2E
#1 Příspěvek od yesper26 »
zdravim, dostal sa mi na opravu tento TV. Je v nom zlomena doska kde je petica. No petica nieje original v com je zrejme aj cely problem. Schemu som si stiahol, no neviem zapojit tu peticu, teda ako tam ma byt.
Neviem ci maju byt zapojene aj krajne piny na hrdle obrazovky, spolu ich je tam 9. Krajne su zrejme Gnd, no petice co mam tieto krajne nohy zapojene nemaju. Tak neviem teraz ci mam zhanat origos peticu alebo co ???
Diky za radu.
yesper26
#2 Příspěvek od yesper26 »
Tak petica je uz zrejme ok, no nejde mi zeravenie, dal som pomocne napetie zo zdroja cca 6V, povodne zerav. som odpojil, telka naskocila, normalne zro na par sekund. Potom cosi prsklo a tma, vypol som ju, znova zapol, VN naskoci ale tak divne, naskoci, padne, obrazovka blika, na katodach je 213V a aj napajanie tej dosky je 213V a v scheme je 160V, neviem teraz ci je chyba v zdroji alebo je to ok.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Telka naskoci, vypne, naskoci, vypne, naskoci normalne do zrna. Zeravenie mam z ex. zdroja 8V, z VN neviem preco nejde. Vsimol som si ze z nohy VNT to ide cez diodu niekde zrejme do cpu. Cize nohu od VNT som odsal.
V com bude problem ? Moze byt vadne VNT? Alebo petica ?
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
🤐 jedna dala zabrat, uz ale fici 8-) , problem v cervenej farbe, vadny trand :D No zeravenie z trafa stale nejde, napojene z pomoc. zdroja 8V.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
8V na žhavení, to té baňce dáváš pěkně pokouřit. Když ti VN jede a nežhaví, tak máš ucpaný drát...
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Drat je dobry :D, no akonahle dam menej nez 8V, telka vypina, na 8V bezi.
Do polnoci som sa s tym vcera sr... no nenasiel som zavadu preco to z VNT nezhavi. Sak zeravenie ide priamo z vyvodu VNT a druhy drat je Gnd. Ked tam meriam merakom, nenameram nic - rozsah na striedavom. Teda nameriam len cosi okolo 3V. Ked tam pripojim zeravenie obraz nenaskoci lebo proste nezhavi. Zeravenie som potiahol zo zdroja, telka fici. Ale skusim este znizit napetie pre zeravenie aspon a voltik.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Odpoj žhavení od VN trafa. Změř celistvost žhavicího vinutí VN trafa ohmmetrem (nestává se, že by bylo přerušené). Proměř ohmmetrem cesty od prafa až na kolíky obrazovky.
Uvědom si, že při měření žhavicího napětí obrazovky běžným multimetrem naměříš vždy blbosti (vliv má průběh a frekvence).
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Cesta od VNT az po obrazovku je ok. Zmerat som to skusil len bzuciakom, vinutie prerusene nieje. No akonahle stiahnem napetie na zdroji pod 8V tak obrazovka zacne blikat do cervena a TV sa vypne. Kolko ma byt to zhavenie z VNT? Ja tam nameriam akesi 3V striedavych. No ked to pripojim tak vobec nezhavi.
yesper26
#9 Příspěvek od yesper26 »
Chlapi, telka fici s povodnym zhavenim z VNT :) Neviem ako som to pozeral, no bola prasknuta doska ale tak ze to nebolo ani vidno. :D
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Žhavicí napětí 6,3V, ale musel bys to měřit měřákem, který umí TRUE RMS při 15kHz. Jestli při žhavení 6,3V z pomocného zdroje ta obrazovka odebírá proud, tak žhaví, jen to ty nevidíš. Ostatní obvody telky (horizontál, zdroj) jsou v pořádku?
Pak bych to viděl na vadnou baňku.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
No vidíš. Jak si tedy měřil ty cesty? :?
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
No meral som ich vcera o 23.30 :D na pol uz prispaty :D hlavne ze uz slape. To zhavenie sa fakt neda odmerat merakom.
