OVP CTV 29WHD51, súdkovitý obraz plus fľaky
nemal by prosím niekto schému OVP CTV 29WHD51 alebo neporadil by niekto?
TV má súdkovitý obraz plus farebné fľaky na spodnej aj vrchnej dĺžke (nepochádzajú zo zmag. obrazovky).
Mreža z gen. BM516 vyzerá tak, že vodorovné čiary sú OK, zvislá mreža (zvislých je vidno asi 13?) vyzerá v strede šírka obrazu OK, rohy obrazu sú stiahnuté asi tak o jednu mrežu (dúfam že sa nemýlim a nie je to naopak: rohy OK a stred rozšírený). Vizuálnym výsledkom je v strede súdok vypuknutý smerom von.
Majiteľovi na TV záleží, tak som zatiaľ v rámci preventívnej komlexnej prehliadky prezrel kondenzátory v imp.zd., inj.obv., RKS, O/W aj na ESR aj kapacitu, vyzerajú OK, k meraniu napätí som sa ešte nedostal - schéma by sa zišla, uvažoval som, či nebude vadná skôr niektorá tlmivka, ako bývalo v C-471..
Snažil som sa okolo schémy, prípadne závady, nájsť tu na bastlírne, schému som nenašiel a v textoch bolo písané že sa tu o takýchto závadách písalo dosť a dosť, skúšal som hľadať, ale sa mi nepodarilo..
Za pomoc ďakujem.
ovp_ctv25hd13.pdf- (86.32 KiB) Staženo 306 x
Pozdravuje Vás Martin
jezevec píše:.....Podle dotazu tomu moc nerozumíš, tak nechápu proč lezeš do cizí telky.
A ja zasa nechápem, prečo robíš závery takéhoto formátu podľa nejakého dotazu. Zrovna od teba by som to nečakal..
KUBO dík, nie je to ono, mám tam papierovú, myslím 25WHD10, bez IO v O/W, tá je príbuznejšia..
A nedá mi pre vysvetlenie:
Ako som písal, majiteľovi na telke záleží. Tým mám možno trocha iný pohľad nie len naňho, ale samozrejme aj na opravu. Televízor som mu pred vyše dvomi rokmi opravoval - na úplne inú závadu.
Obyčajne zásadne opravujem len to, kvôli čomu aparát prinesú. Skúsenosťami vyprofilované dôvody teraz dôležité nie sú. Na ostatné následne zistené závady, prípadne pravdepodobné budúce závady ("slabšie súčiastky") len upozorním a ponúknem opravu - aby s aparátom boli spokojní a nechodili s ním po opravách ako na hodiny klavíra.
Niekto má aparát preto, lebo ho chce mať čo najdlhšie, ako napr. aj ja, iný ho má len na preklenutie nejakého obdobia a potrebuje len, aby mu ešte chvíľu poslúžil. Vtedy je skutočne zbytočné dávať doň akékoľvek investície naviac. Čo po konzultácii uprednostní majiteľ, záleží len na ňom.
Príjemný férový pán si nechal poradiť a poručil porobiť všetko, čo je potrebné, aby mal čím dlhšie pokoj. A keďže ten čas uteká stále čoraz rýchlejšie, zamrzelo ma, keď mi "za pár dní" otvoril s televízorom dvere znovu.
Prvé čo bolo, prezrel som predtým robené závady - aby som pokiaľ možno vylúčil fiasko, že nabudúce príde zasa kvôli nim.
Potom som si povedal, že vzhľadom na vek a odkrútené hodiny (vyžhavenú dosku) automaticky prezriem všetky vyššie spomínané elektrolyty (samozrejme bez ich pájkovania). Viac som už čas nemal, prezrel by som inak ešte vo vertikáli, prípadne inde, podľa ďaľšieho uváženia.
Túto vec robievam obyčajne keď tak po oprave, po dohode, pretože zvyčajne sa mi zdá hľadanie závady lepšie kontrolou práce súčiastok, ako ich samotným meraním.
Teraz som zvolil tento spôsob opačný, pretože by som kontrolu robil aj tak, ale mal som takto šancu, že pri premeriavaní kondenzátorov narazím aj na závadu korekcie podušky a ušetrím si čas a námahu.
Po prezretí stavu spomínaných elektrolytov som mal v úmysle pustiť sa do samotnej opravy. Čím viac prezretých bezchybných kondenzátorov som mal však za sebou, tým menšia šanca bola, že závadu bude spôsobovať niektorý z nich. A tak som medzitým (a času na to bolo počas prezerania dosť) zvažoval, čo by závadu mohlo spôsobovať, ako na to potom pôjdem. A tak som si dovolil, bez nejakých záverov, napríklad aj úvahu o nejakej tlmivke..
Schému, dosť príbuznú mám, ale už pri zbežnom prezretí O/W obvodu som si všimol menšie rozdiely, a keďže očakávam nie rutinnú opravu (ešte som u takýchto chassis podobnú závadu nemal, ani obvody O/W neriešil), a príspevky, ktoré som tu o tom čítal, veľmi optimisticky nevyzerali, tak som pred začatím samotnej opravy skúšal zohnať radšej schému origo. A popri tom sa poradiť..
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
jogo píše:A ja zasa nechápem, prečo robíš závery takéhoto formátu podľa nejakého dotazu. Zrovna od teba by som to nečakal..
To je jednoduché, když máš prohnutý obraz a měníš bezhlavě elyty, tak je jasné, že tomu nerozumíš.
Telku děláš na kšeft a tady taháš rozumy. Nedovedeš si představit, jak dobře se pak takové rozvrtané TV opravují.
Když se ti to nepodaří opravit, zákazníkovy to vrátíš s nějakou výmluvou, že na to něco nemáš a majiteli doporučíš servis.
Pak tady všichni nadáváte, jak jsou servisy drahé. Je to taky zásluhou takových všeumělů jako ty.
Dnes som si na to našiel chvíľu čas, pozrel som o.i. napätie na IO vert., je 43,3V a 12,8V. Podľa iných schém je nižšie ako má byť. Ešte som stihol zmerať FET, vyzerá OK. Tiež som zmeral Unap. pre RKS - 139,6V, na VD151 198V, VD153 43V, VD152 15,9V, VD111 23,6V, VD113 13,5V - čo tam má byť, tiež môžem hádať z iných schém, niektoré sú znížené.
Nájde sa niekto, kto mal takú závadu a mal by záujem poradiť?
A nemal by niekto tú schému, resp. asi lepšie - neposkytol by niekto tú schému?
Načo žiadáš pomoc, keď nevenuješ 3 sekundy tomu aby si odpojil konektor od demagnetizačnej cievky.
Tvoja odpoveď, že si to skúsil demagnetizovať je o ničom. Ja písem o prípade ak pozistor "púšťa" a demagnetizacia je trvalo čiastocne zapnutá. Vtedy dôjde k deformácií obrazu. A ten je deformovaný nonstop. Takže žehlička Ti nepomôže.
Nabudúce radšej daj obrázok.
Skúsil som odpojiť tú demag. cievku, nech sa toto vyrieši, obrazovku som ručne demagnetoval, bolo to bez zmeny.
Osciloskopom: F-box - výstup korekcie = OWA (pin4/X1401) (podľa najpríbuznejšej schémy tejto časti je to priebeh č.165, obrázok priebehu tam však nie je) je 0,7Všš a tvarovo vyzerá napr. ako usmernené nefiltrované napätie za graetzom, čiže kladné polvlny. Priložením DU10 na tento bod sa rozmer obrazu nepatrne zúži - asi o 0,5cm, čiže zareaguje.
Signál pokračuje cez R191 na pin3 IO NL181 v O/W, tam sa tvarovo mierne zmení: nábeh každej polvlny je ostrejší, klesanie polvlny je o to miernejšie. Má 0,1Všš.
Na FET D je 22V=
Osciloskopom sú tam opačné - záporné polvlny 20Všš
Na FET G je 3,5V=
Osciloskopom sú tam kladné polvlny opäť s tým ostrejším nábehom a miernejším klesaním, 0,3Všš
C197 4,7mikroF vo vetve D FET-u nevykazuje závadu, ale po priložení ďalšieho 4,7mikroFsa prejav závady mierne zlepšil - rohy sa akoby snažia vytiahnuť a stred smierne stiahnuť do správnej polohy.
Prikladaním ešte vyšších hodnôt sa prejav závady ešte viac lepšil, a priložením 20mikroF to bolo asi o polovicu lepšie. Viac som sa pridať neodvážil.
Samozrejme, cesta k lepšiemu to nie je, ale z reakcie sa dá čo-to usúdiť.
FET na vyskúšanie nemám, tlmivku L182 v D FET-u tiež nie - pre pokoj v duši by som to inak skúsil vymeniť (aj keď si myslím, že pri vadnej tlmivke by sa to asi viac hrialo a obraz sa viacmenej stiahol) Dúfam že závada nejde už z F-boxu..
Nemá niekto typ, čím by to mohlo byť?
Opravujem to pomocou viacerých schém, z každej pasuje niečo, niektoré veci sú iné úplne, nemal by teda niekto original alebo príbuznú schému?
Foto prikladám, prebytočné potom odstránim.
Ešte dodám, že mreža na obr. 4:3 presne sedí. Aj počet čiar, aj ich posunutie. Možno by som len vertikál nepatrne stiahol..
white 16-9.JPG- (106.08 KiB) Staženo 162 x
red 4-3.JPG- (59.36 KiB) Staženo 173 x
red 16-9.JPG- (64.3 KiB) Staženo 154 x
mreža 4-3.JPG- (149.55 KiB) Staženo 146 x
mreža 16-9.JPG- (119.4 KiB) Staženo 165 x
