Funkce vybraných planárních prvků v LNB
k čemu je plananární sériový rezonanční obvod 1 na otevřeném vedení napaječe Drainu?
K čemu jsou motivy 2 a 3?
Děkuji.
LNB_otazka.JPG- LNB
- (200.62 KiB) Staženo 270 x
Filtrace i lambda/4 zrušej vf složku, tak tam dát ještě ten sériový odlaďovač je nadbytečné...
Nebo to bylo připravené pro dolaďování při vývoji a zůstalo to?
LNB
Inverto RED Extend - Single Long Neck 40mm LNB, 0,3dB
http://www.eltasat.cz/konvertory-lnb/in ... ingl-0-3db
Jak změříš rezonanci takového obvodu v K bandu? Sondou nemůžeš, dráty taky ne... Napadá mně rozlaďovat ho a měřit změnu přenosu cesty Anténa-výstup. Nebo jinak?
tenhle konvertor tu nemám, inverto jen duální, ale je to pastva pro oči
To už je bez pořádných přístrojů alchymie, realizovatelný je opravdu jen tak, že v blízkosti zavysíláš těch 12GHz+/- něco a měříš spektrákem, co ti z toho na MF vyleze. Výrobce to tak ani nedělá, vyrobí/sežene teflonovej VF plošňák s danými parametry, velikost stripů určí podle S parametrů použitejch polovodičů počítač a pak už to jen poskládá. Na přístroji už jen nějaká výstupní kontrola.
