Funkce vybraných planárních prvků v LNB
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Prosím o názor -
k čemu je plananární sériový rezonanční obvod 1 na otevřeném vedení napaječe Drainu?
K čemu jsou motivy 2 a 3?
Děkuji.
LNB
(200.62 KiB) Staženo 270 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pahýl kolmo odbočený od vodiče se chová jako mikrovlnná indukčnost, dva nepropojené vodiče ležící paralelně vedle sebe jsou kapacita.
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
Nebude ta jednička spíš kmitočtová zádrž? Otázka je, co je z druhý strany, ale tak letmo od oka mi to připadá, že to má dýlku lambda/4. S dvojkou souhlas a trojka mi připadá jako pásmová propust.
Když všechno selže, přečti návod.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Odlaďovač je tam tedy ještě jeden nad rezistorem 473 před levým tranzistorem E1, ale pro nižší frekvenci.
kybler
#5 Příspěvek od kybler »
To už je na odlaďovač moc krátký. Je to kapacita.
Abysme si rozumněli - tu jedničku jsem myslel celej pahýl, ne jen ten malej čtvereček na konci.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Celý pahýl na 1 je kapacita (filtrace) nebo otevřené vedení lambda/4 (vf zkrat). A na jeho konci je tenký krček (indukčnost) spojující čtvereček (kapacita) v sérii.
Filtrace i lambda/4 zrušej vf složku, tak tam dát ještě ten sériový odlaďovač je nadbytečné...
Nebo to bylo připravené pro dolaďování při vývoji a zůstalo to?
kybler
#7 Příspěvek od kybler »
Co je to za lnb? Možná ho tu někde v krabici najdu a přeměřím to.
Pahýl kratší než lambda/4 = kapacita
rovný lambda/4 = zádrž
delší = indukčnost
rovný lambda/2 = propust
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Souhlas, jenom poopravím: Na konci otevřený lambda/4 se jeví na začátku jako zkrat a opačně. Tys to popsal pro pahýl na konci nakrátko.
LNB
Inverto RED Extend - Single Long Neck 40mm LNB, 0,3dB
http://www.eltasat.cz/konvertory-lnb/in ... ingl-0-3db
Jak změříš rezonanci takového obvodu v K bandu? Sondou nemůžeš, dráty taky ne... Napadá mně rozlaďovat ho a měřit změnu přenosu cesty Anténa-výstup. Nebo jinak?
kybler
#9 Příspěvek od kybler »
otevřenej lambda/4 je opravdu zádrž, pokud je paralelně (na obrázku je)
tenhle konvertor tu nemám, inverto jen duální, ale je to pastva pro oči :)
To už je bez pořádných přístrojů alchymie, realizovatelný je opravdu jen tak, že v blízkosti zavysíláš těch 12GHz+/- něco a měříš spektrákem, co ti z toho na MF vyleze. Výrobce to tak ani nedělá, vyrobí/sežene teflonovej VF plošňák s danými parametry, velikost stripů určí podle S parametrů použitejch polovodičů počítač a pak už to jen poskládá. Na přístroji už jen nějaká výstupní kontrola.
