Zapojení/záměna výstupního transformátoru
A narazil jsem tam na zesilovač s jednou koncovou pentodou EL34
ve třídě A v jednokanálovém zapojení. Rozhodl jsem si ho postavit,
ale jako dvoukanálový, přičemž jsem si nechal navinout výstupní trafo.
Nevyznal jsem se ale ve výstupních transformátorech, takže jsem si nechal prostě navinout výstupní trafa, jež se ale oproti původnímu schématu liší v počtu vstupních svorek.
V původním schématu mám jednokanálové schéma s 1/2 ECC83 a pak EL34 jako koncový stupeň v zapojení za EL34 použili výstupák pro dvojčinný koncový zesilovač, kde využívají na vstupu jeho polovinu.
Ta jedna polovina má 3 vstupní svorky 1. je připojena na anodové napětí
2. je připojena na mřížku té EL34 (což je tuším 43% vinutí mezi středem a 3.kontaktem) a ten 3. kontakt je přiveden na anodu té EL34
Já ale mám výstupák, který má na vstupu poue 2 vývody. Jehož vstupní impedance je rovná impedanci trafa ve schématu mezi vývoty 1-3.
Jinak řečeno z tohoto trafa menohu zapojit na EL34 mřížku.
Bude to možné i tak zapojit?
Je to velký průšvih? Pokusil jsem se udělat srozumitelný obrázek.
Děkuji předem za případné rady. lumpik1
výstupák.jpg- (38.66 KiB) Staženo 379 x
Nic méně ultra lineární má lepší vlastnosti.
Jinak ty hodnoty odporů jsou myšlené impedance a ne ohmické odpory, to ale určitě víš. Píšu pro jistotu.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Edit: Ub == a+ .
to: Variola
"Zapojení s odbočkou na primáru je tzv. ultra lineární zapojení, když odbočku nemáš, tak trafo zapojíš bez ní."
Díky. Tušil jsem to, na netu jsem ale nic takovýho s EL34 pro jednočinný
zesík nenašel. Určitě tam něco bude, ale chtěl jsem se zeptat raději zkušenějších protože ten zesilovač právě teď stavím a nemám už moc času.
A místo R má být Z - impedance. Vím to, i když jsem to napsal špatně. Díky za opravu.
to: Michal22
Netuším jak se přesně definuje u zesilovačů zpětnovazební obvod. U tohoto
schématu se o tomto vůbec nezmiňují.
to: zdenoeddie
Díky, něco takového mi poradil už i Jezevec a rozhodně to udělám. také předpokládám že je to s tou mřížkou lepší. Téma jsem raději založil,
protože budu mít možná k lampovým zesíkům ještě pár otázek.
Jen ještě otázka: Ten rezistor 100R-1k/2-3W - to je tedy potenciometr?
Pokud ano tak podle čeho nastavím správnou hodnotu odporu?
Díky
Všem vám děkuju za svoje příspěvky.
- zdenoeddie
Vstupní impedance je 3kOhm-y. Podle té knihy je to odpovídající hodnota
zatěžovacího odporu v anodě (u EL34). Autor knihy použil elektronky od
JJ Electronics. Na jejich stránkách jsem v datasheetu EL34-ky nic takovýho nenašel. Nicméně tato kniha byla přeci jen často zmiňována na různých elektro-fórech, takže tady jsem odkázán čistě na tabulkové hodnoty v té knize.
Frekvenční rozsah jsem si zvolil co nejširší možný, tj. f = 10-20000Hz i
když se standartně udává f = 20-20000Hz.
Výstupní impedance je 2x4Ohm, ale to nás nepálí.
O výstupních transformátorech už něco vím, ale pokud nerozumím návrhu,
výpočtům a sám si nějakej nenavinu, tak raději píšu, že se v tom nevyznám.
Hodně zdaru při "výzkumu"
to: BOBOBO
"A pokud budou mít reálné parametry podle tvého požadavku , tak budeš muset pohledat jiné zapojení , právě se zpětnou vazbou ."
přiznám se že netuším jak to myslíš.
to: TubeGuru
U tohoto zapojení není psáno že při zapnutí musí být nutně reproduktory
na výstup zapojeny trvale, proto jsem počítal s tím že 4Ohm-y bych měl na jednu bednu kanálu a další 4Ohm-y bednu z druhého páru nebo naprázdno jako náhradní vinutí, nebo zvýšení výstupní impedance na
Na tu hodnotu Rg2 = 2kΩ jsem právě včera koukal.
Koukám na ty výstupáky a žádnou viditelnou mezeru tam nevidim.
Možná je tvořena lakem, ale to si netroufám tvrdit.
Trafa jsem si nechal dělat v TBP Transformátory a jelikož se mě také neptali
pro jaké zapojení tak jsem počítal s tím, že ta odbočka se u traf dělá vždy. A před zadáním parametrů jsem hledal na netu právě druhy
výstupních transformátorů - jednočinný, dvojčinný stupeň. Nenašel jsem nic z čeho bych jednoznačně zjistil který typ kde použít.
Když mi dorazili domů cca před 3 týdny, tak jsem to díky shonu v práci doma ani nekontroloval. jen jsem kouknul jestli jsou nepoškozená.
Když se ale na to trafo kouknu pořádně tak má na vstupní straně
na krajích vstupní svorky (značeno Ua-A = 3kOhm) a mezi nimi ve prostřed ještě 2 vývody, ale nejsou dělány za účelem připojení.
DOTAZ: Mohly by to být ty odbočky 43% závitů od každé strany?
Trafo mám navinuto 265V pro anodové napětí - pro EL34 pracující ve
třídě A. Takže ho můžu srazit, ale raději bych to nekomplikoval kdyby to šlo i jinak.
A s tím katodovým odporem vůbec netuším. Ve schématu a ani v tabulce
180Ω nemám. Nemám raději dát do tématu schéma celého zapojení?
Má to iba 17 strán, oplatí sa pozrieť sa na to.
Ještě mě napadlo toto zapojení k té mřížce. Netuší někdo jak by se toto zapojení ve výsledku chovalo? EL34 v třídě A má Ua = 265V a Ug2 = 250V.
Těch 15V bych srazil na tom odporu. Ia a Ig2 z katalogu znám.
Jedinný rozdíl oproti zapojení v knížce vidím v tom, že by se napětí na mřížce neodvedlo z části vinutí na primáru výstupáku, ale že by prošel celým vinutím a snížil bych ho před mřížkou dodatečně.
Ale pravděpodobně bych několikanásobně přesitil jádro výstupáku, protože...
Moje výstupáky pravděpodobně vzduchovou mezeru nemají, nicméně si myslím že pokud je tvar jádra EI, tak by teoreticky nemuselo být zas tak obtížné tam ten "izolační materiál dát" - tuším nějaký druh papíru. Poškodil bych ale lak.
No až to dokončim tak hodlám postupně projet všechny zde dané návrhy,
tak snad se nějakej osvědčí. Aspoň získám nějaké zkušenosti.
výstupák 2.jpg- (15.03 KiB) Staženo 156 x
