Zdravím, chci se zeptat jestli by se našlo nějaké schématko na kvalitnější zesilovač místo aktuálního. Je to ze sestavy 2.1, kdy tenhle zesík byl přímo v subwoofru. Zesilovačem lze řídit celková hlasitost, výšky a basy. Řídící potenciometry jsou připojeny vlastním konektorem přes subwoofer do toho velkýho bílýho konektoru na desce viz. obrázek.
Výkon sobwoofru je 35W (f: 30-150Hz) asi bych ho chtěl časem vyměnit za silnější, satelity mají 2*12,5W (f: 150-20000Hz). Impedance
hmu. Původní napájecí trafo dává 10V a 2,5A. Každý satelit má vlastní vývod. Pro satelity je použi IO TDA1558Q.
Šlo by poskládat něco kvalitnějšího, nebo by to byly zbytečně vyhozený prachy a tohle je dostačující pro provoz k PC?
