Ultrazvukove čistenie mobilu Nokia E52
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Tranzistor
#1 Příspěvek od Tranzistor »
Zdravím,
Chcem sa spýtať, chcem si mobil vyčistiť v ultrazvukovej vaničke v izopropylalkohole(alebo neviem presne ako sa to volá) a počul som, že sa musí vybrať display. Chcem sa spýtať či stačí vybrať len display alebo aj niečo iné.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Máš k tomu čištění nějaký vážný důvod?
Tranzistor
#3 Příspěvek od Tranzistor »
Telefón blbne, priraduje zle datumy k foto, a robí blbosti. Chcem len skúsiť či sa nerozbehá.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Ked len pre to, tak to radšej neskúšaj.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Čím míň věcí ti na základní desce zbyde, tím mín jich v UZ zničíš. Samozřejmě musí jít dolů LCD, taky kamera, sluchátko, vyzvaněč, prostě všechno, co jde nedestruktivně sundat.
Nepíšeš typ mobilu- tak jen obecně upozorňuji, že UZ dokáže bezpečně zničit mikrofony s digitálním výstupem (všechny, které jsou pájené a mají víc jak dva vývody).
Špatné přiřazení data k fotografii je zajímavý problém- můžeš se rozepsat podrobněji? Stává se to opravdu nahodile nebo třeba po tom, co vytáhneš baterii?
Tranzistor
#6 Příspěvek od Tranzistor »
Telefón robí viac blbostí, nejdu mi niektore svetla na tlačídkach, potom ked sa vypne nezapnem ho iba zavibruje ale nezapne sa musím ho dať na 10min do chladničky aby som ho mohol zapnuť. A ked fotím fotku tak mi k nej priradí uplne 🤐 datum a potom ju nemožem najsť. A je to nokia E52
#7 Příspěvek od Michal22 »
Pokud musíš dát telefon do chladu aby fungoval, tak tě můžu ubezpečit, že mu ultrazvukem stejně nepomůžeš- vadný procesor tím prostě neopravíš.
Tranzistor
#8 Příspěvek od Tranzistor »
Aha tak sa asi musím poobzerať po nejakom novom.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
