Ultrazvukove čistenie mobilu Nokia E52
- Tranzistor
Chcem sa spýtať, chcem si mobil vyčistiť v ultrazvukovej vaničke v izopropylalkohole(alebo neviem presne ako sa to volá) a počul som, že sa musí vybrať display. Chcem sa spýtať či stačí vybrať len display alebo aj niečo iné.
- Tranzistor
Nepíšeš typ mobilu- tak jen obecně upozorňuji, že UZ dokáže bezpečně zničit mikrofony s digitálním výstupem (všechny, které jsou pájené a mají víc jak dva vývody).
Špatné přiřazení data k fotografii je zajímavý problém- můžeš se rozepsat podrobněji? Stává se to opravdu nahodile nebo třeba po tom, co vytáhneš baterii?
- Tranzistor
- Tranzistor
