vysílač-přijímač 450 Mz
- monterjirka
Některé typy jdou přeladit do pásma níže, mezi 445 - 450 MHz jsou nějaké frekvence, na které se vztahuje "všeobecné oprávnění", doporučuji "prostudovat" stránku ČTU
Kolem 458 a 468 MHz (duplex) jsou frekvence používané Českými drahami. Poslouchat ANO, ale nezkoušet vysílat, nerušit!!!
__________________________
Kde se dají v Česku koupit jiné krystaly, třeba do pásma 448 MHz? V GES ani v GME nic takového nenabízejí.
Má to prý výkon 2 watty. Jak daleko to má dosah., když k tomu dám směrovou anténu?
- monterjirka
JPL píše:... Teď tam jsou krystaly 479.925MHz pro vysílání a 492.725 MHz pro příjem. Kdyžtak můžu udělat fotku.
Kde se dají v Česku koupit jiné krystaly, třeba do pásma 448 MHz? V GES ani v GME nic takového nenabízejí.![]()
To asi nebude tak jednoduché, protože obě uvedené frekvence jsou ve IV. TV pásmu a tam nemá v "evropě" žádná jiná služba přidělené frekvence...
Koupit krystaly - nové řady radiostanic zpravidla používají frekvenční syntézu a krystaly pro tyhle frekvence rozhodně běžné nejsou
Směrová anténa - jak radiostanice pro pásmo PMT (446MHz), tak rodiostanice provozované v pásmu 448 MHzna základě Všeobecného oprávnění, musí být provozovány bez externí antény, bez zesilovače výkonu,...
Jenze, kde je sehnat.
S temi vseobecnymi podminkami si moc hlavu nelamu. Kdyz pouziju smerovou antenu nasmerovanou na prijimac a nepravidelne, 1x az 2x denne s prenesu zakodovana data a delka relace prenosu dat bude tak 1 vterinu, tak jsem zvedavy kdo a jak to lokalizuje. Tohle teda neresim, jen jak presunout ty frekvence niz. To se pozna kdyz sezenu krystaly. A take, jak daleko od sebe maji byt ty krystaly. Ted maji rozdil 5.2 MHz. Musm zachovat tenhle rozdil? Ne kvuli nejakym predpisum, ale spis, aby to fungovalo.
JPL píše: Ty krystaly jsou na sokliku, vyndavaci, zjevne, aby se daly dat jiny. Jenze, kde je sehnat.
sehnat krystaly není problém . . . . třeba tady
. . . ale bude tě to stát balík a udělají ti je kam budeš chtít.
- monterjirka
JPL píše:... Ted maji rozdil 5.2 MHz. Musm zachovat tenhle rozdil? Ne kvuli nejakym predpisum, ale spis, aby to fungovalo.
Pokud by to byl duplex, mají příjem a vysílání odskok zpravidla 4,5MHz (spíše v pásmu 136 - 174 MHz) nebo 10 MHz Takže 5,2 do toho moc nezapadá
Pokud by to byl simplex, rozdíl mezi vysíláním a "směšovačem přijímače" je MF, ale ta se zpravidla 5,2 nepoužívá.
Kdyby se podařilo nějak identifikovat typ, na webu by se snad našly informace, na kterých by se dalo dále "stavět"...
rf receiver-2.jpg- vf prijimac predelany ze 450 MHz na 433 MHz
- (77.96 KiB) Staženo 143 x
